查看: 15845|回复: 35
为什么华为研发这么看重FMEA分析?
发表于 2019-11-13 14:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么华为研发这么看重FMEA分析:
举例:华为做一款手环,手环的难度在于:天线设计和防水。华为的手环天线不但在要自由空间中测试手环的TIS,TRP;而且要测试手模的TIS和TRP,也就是要测试手环或者手表戴在手上的真实场景的射频关键参数。
一、FMEA分析概念
定义:FMEA是一种可靠性设计的重要方法。是FMA(故障模式分析)和FEA(故障影响分析)的组合。它对各种可能的风险进行评价、分析,以便在现有技术的基础上消除这些风险或将这些风险减小到可接受的水平。
我们做FMEA的目的是:能够容易、低成本地对产品或过程进行修改,从而减轻事后危机的修改;找到能够避免或减少这些潜在失效发生的措施;
FMEA分析益处显而易见:
指出设计上可靠性的弱点,提出对策
针对要求规格、环境条件等,利用实验设计或模拟分析,对不适当的设计,实时加以改善,节省无谓的损失
有效的实施FMEA,可缩短开发时间及开发费用
FMEA发展之初期,以设计技术为考虑,但后来的发展,除设计时间使用外,制造工程及检查工程亦可适用
二、质量是设计出来的,不是测试出来的
在我看来,FMEA不单纯是一种故障后果防范的工具,更是一种设计理念。也就是说:在你设计电路或者设计软件的时候,就需要考虑某个部件如果损坏了,可能对系统的影响,并且在设计的时候就能够预见,并制定对策。
从用户的角度考虑,可简单地理解为几个层面的要求:
1、硬件不出故障;
2、硬件故障,仅对性能有部分影响,设备的功能不受损。
3、硬件故障,设备部分或全部功能受损。但能尽快恢复业务。
三、FMEA的分析方法:
硬件法,从硬件的角度,对每个器件管脚输出分别去考虑故障模式、故障影响、检测补偿措施。(因为我们遍历了每一个器件、每一个器件的每一个管脚,所以这里体现了遍历性)
功能法,每个产品可以完成若干功能,而功能可以按输出分类。这种方法将输出一一列出,并对它们的故障模式进行分析。对应系统级、单板级分析。(此处按照功能和场景,对故障模式分别进行遍历和分析)。
发表于 2019-11-13 15:27:09 | 显示全部楼层
我前年买了个华为手环,3个月就充不上电了,我想买个充电座,不卖:L。
纯聊天,不上刚上线。
四川省 成都市
发表于 2019-11-13 16:26:50 | 显示全部楼层
如果知道飞马的好,来说说哪个公司又不会看重呢?
发表于 2019-11-13 16:45:26 | 显示全部楼层
都知道FMEA的好,就是实施不得法。
发表于 2019-11-13 19:49:07 | 显示全部楼层
FAEM实施时需要一定的技术积累经验沉淀,
各位大师,有谁对人造石生产过程中的色差,有好的改善方案或意见?
发表于 2019-11-13 21:31:10 | 显示全部楼层
FMEA经过了几十年的被使用证明,用得好真的是降了很多成本
GMT+8, 2026-11-6 12:50 , Processed in 0.044647 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
