查看: 10792|回复: 24
16949审核提出两个不合格项,要求用5W分析法,求大神帮忙
发表于 2019-11-14 09:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 抽查发现一台2019年引进的设备, 其维护要求未有效的制定,包括日常点检,定期维护。
2. 设备易损件清单未有效的制定,如备件没有具体的规格定义,也没有对应使用的设备规格。
发表于 2019-11-19 09:16:03 | 显示全部楼层
可以参加培训课程,IATF169492016标准深层解读
IATF169492016标准深层解读.zip
1.05 MB, 下载次数: 32
经理
发表于 2019-11-14 12:56:55 | 显示全部楼层
这两个不符合项像是塞了红包的结果
发表于 2019-11-14 09:14:57 | 显示全部楼层
那就制定维护要求呗,要求可以是源于同类设备的经验,初期也可以是源自设备的说明书。
易损件,这个都是可以自己定义的。根据备件库出入库消耗,可以定义一些易损件,重点管控备件库的存储量,在在订购量及最大最小量
发表于 2019-11-14 11:19:33 | 显示全部楼层
第一點應該不難,若有既有的設備點檢表拿來用就可以了;如果沒有可以參考網路上其他的範本.但是要將格式納入內部文件表格內進行管控.
第二點的話,先用使用紀錄跟經驗評估哪些零件是易損件,將其納入清單並制定更換頻率就應該沒問題了.
发表于 2019-11-14 13:54:47 | 显示全部楼层
从制度文件方面考虑整改
发表于 2019-11-14 21:31:52 | 显示全部楼层
塞了红包开出来的结果?
GMT+8, 2026-11-5 23:33 , Processed in 0.038286 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
