查看: 9580|回复: 17
对客户CSR的评审,请问从哪些维度执行?
发表于 2019-12-3 15:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,今年IATF外审中,审核员提到要对沃尔沃的SQAM做评审,像这样的评审应该从哪些维度执行?
发表于 2019-12-3 19:47:38 | 显示全部楼层
太深奥,看不懂,哈哈
发表于 2019-12-4 10:57:03 | 显示全部楼层
1、SQAM里的要求在公司体系流程制度中的体现情况,最好将SQAM的要求转化到公司的流程制度中;
2、评审相关的要求在公司实际活动中的落实情况。
建立评审表单,定期回顾。
47
发表于 2019-12-4 18:01:29 | 显示全部楼层
GSR  顾客特殊要求评审
这个对体系条款有较高理解才能搞定
这个理解,满足以下两点就是:
1、是顾客要求但又不是IAFT16949中的要求
2、是对IATF16949种要求的补充说明或者更细化的要求
举个例子:
客户在手册说了某个零件得用A供应商的产品
IATF661949中说了,当顾客制定时,应从顾客指定供应商处采购
客户在手册说了工装记录要保存20年
IATF661949中说了,工装记录保存产品的有效期+一个日历年
简单来说就是上面那个样子,主要关注条款中有“如果顾客要求”这样意思的语句,这个地方如果顾客明确了要求,就是顾客特殊要求。
自己搜一下,应该有总结的文件,总结了IATF16949中哪些地方可能出现顾客特殊要求的条款,不多的
愿事事顺利!
发表于 2019-12-5 08:26:54 | 显示全部楼层
旧版的时候,TS也涉及客户要求,但未具体在标准条款中明确,在新版IATF标准中,第4.3.2条款已明确规定:组织必须评估客户的特殊要求并包含在组织的质量管理体系范围内。具体怎么评估和怎么包含,你们要依据你们企业的实际情况进行策划,并将策划的过程在体系运行中体现出来,还要满足你策划的预期要求,保留相关文件化信息,做为这部分策划实现预期目标的有效证据。以上供参考。
发表于 2019-12-5 08:32:17 | 显示全部楼层
跟着一起学习了
GMT+8, 2026-11-26 12:11 , Processed in 0.025850 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
