查看: 17862|回复: 27
机加工件发货包装要求
江苏省 南京市 江宁区 东山街道
发表于 2019-12-4 21:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 目的
规范发货包装要求,提高产品发货的包装水平。
2. 范围
产成品发货前的包装过程。
3. 术语
无。
4. 准则
4.1 通用要求
A)        包装盒/箱内产成品堆放整齐、牢靠。
B)        无论产成品是否独立包装,均应在包装盒/箱内壁填充泡泡袋、瓦楞纸、泡沫或珍珠棉等。
C)        产成品与包装盒/箱内壁间的信息应用泡沫或珍珠棉填充,翻转包装箱后不得出现晃动、倾倒等现象。
D)       包装箱内放入装箱清单与产品合格证,必要时应附检验报告,如水压试验、硬度试验等。
E)         确保外包装箱无破损现象。
F)确保外包装箱表面无油污,信息和标识齐全、清晰。
4.2 包装
包装应首要考虑和满足顾客要求,如顾客无特殊要求则参照下表要求执行。
序号
一级分类
二级分类
包装要求(推荐)
内包装
外包装
包装附件
零散发货
普通大件
独立包装:瓦楞纸/自封袋/泡泡袋
木箱/纸箱
装箱清单、合格证
普通小件
非独立包装:自封袋;≤100pcs
木箱/纸箱(首选)
装箱清单、合格证
外螺纹
独立包装:瓦楞纸/泡泡袋
木箱/纸箱(首选)
装箱清单、合格证
表面处理
独立包装:瓦楞纸/泡泡袋
木箱/纸箱
装箱清单、合格证、检测报告
批量发货
普通大件
独立包装:瓦楞纸/自封袋/泡泡袋
木箱(首选)/纸箱
装箱清单、合格证
普通小件
非独立包装:自封袋;≤300pcs
木箱(首选)/纸箱
装箱清单、合格证
外螺纹
独立包装:瓦楞纸
木箱(首选)/纸箱
装箱清单、合格证
表面处理
独立包装:瓦楞纸
木箱(首选)/纸箱
装箱清单、合格证、检测报告
塑料件
独立包装:瓦楞纸/泡泡袋
纸箱
装箱清单、合格证
非独立包装:自封袋
纸箱
装箱清单、合格证
4.3 外包装
A)        封装
包装材质
纸箱
木箱
封箱材料
透明胶带、打包带
螺栓
要求
底部:竖一横三;顶部:-
四面固定
B) 标识
序号
信息
要求
公司名称
必须
公司地址
必须
公司联系方式
必须
客户名称
视情况
客户地址
必须
客户联系方式
必须
产品名称
视情况
产品数量
必须
出厂日期
必须
产品其他信息
视情况
一个发货批的包装箱信息
视情况
向上标识
必须
怕雨标识
必须
易碎标识
视情况
最大堆码标识
必须
重心标识
视情况
储运环境标识
视情况
4.4 包装附件
A)        装箱清单
序号
信息
要求
产品名称
视情况
产品数量
必须
产品规格
产品其他信息
视情况
B)        合格证
C)        检测报告
4.5 其他特殊情况
4.5.1   过大产品
当产品样件尺寸过大、结构过于复杂导致不便于包装时,允许采用特殊工艺包装,如:捆扎。采用此种包装工艺时必须保证捆扎牢靠。
4.5.2   其他半成品类
以下方法任选一种,做到防护得当即可。
方法1
要求每道工序零件摆放整齐,不能相互碰撞,要用泡沫棉或废报纸进行隔离。(适用于铜、铝、非金属材料,车铣类加工;铁件除外。)
方法2
要求每道工序零件摆放整齐,不能相互碰撞,要求用机油进行防护,以防生锈,可以用废报纸进行隔离。(适用于铁件。)
4.5.3   其他成品类
以下方法任选一种,做到防护得当即可。
方法1
成品清理干净后,小于50*50*20的成品,10件一包装。其它成品用用泡沫棉逐个包装。(适用于铜、铝、壳体非金属类成品)
方法2
成品清理干净后,小于直径10*10的成品,选用大小合适的自封袋包装,做到零件不松动。其它类用泡沫棉或牛皮纸逐个包装。(适用于铜、铝、非金属材料车加工类)
方法3
成品去污后上油,外形小于直径10*10的成品,选用大小合适的自封袋包装,做到零件不松动。其它类油皮纸逐个包装。(适用于铁件)
4.5.4   快递产品
需快递的产品,装箱时要用厚泡沫棉进行隔离,上下、左右、前后,6块包装好。
4.5.5   短途送货产品
     直接短途送货的,成品装箱后以不松动为准。
74
品质管理
发表于 2019-12-5 08:21:03 | 显示全部楼层
这种每家公司不同产品都是不一样的,无法参考喔~
不经常登录论坛,如有急事可联系微信abcd2727
发表于 2019-12-5 08:34:10 | 显示全部楼层
谢谢分享了
GMT+8, 2026-11-6 03:15 , Processed in 0.030380 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
