楼主: pz0707
塑胶材质 防火等级UL94有什么官方书或文件?
发表于 2019-12-10 11:48:10 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?
发表于 2019-12-10 12:06:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-10 15:12:25 | 显示全部楼层
xxw131 发表于 2019-12-10 11:48
楼主的问题解决了吗?
塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1向V-0逐级递增:
HB:UL94标准中最低的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小
UL防火测试报告
UL防火测试报告
于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。
V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。可以引燃30cm下方的药棉。
V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能引燃30cm下方的药棉。
V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在10秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
这个标准对吗?
发表于 2019-12-11 08:58:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-2 10:10:55 | 显示全部楼层
不错,终于搜到标准原档。但是不知道泡棉的阻燃等级是不是也同样适用。
发表于 2021-3-5 10:16:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-26 18:21:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 11:28:23 | 显示全部楼层
xxw131 发表于 2019-12-9 17:08
给你一个标准原文。
好消息:找到了
坏消息:全英文,它认识我,我不认识它
GMT+8, 2026-11-5 22:16 , Processed in 0.028276 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
