查看: 4396|回复: 6
实际不可能出现LCL小于LSL时,计算出的LCL小于LSL怎么处理
发表于 2019-12-13 16:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如长度,设计规格是0-10mm,但通过采集数据计算出的LCL是-0.5mm,这个LCL需要改成0吗?或不需要改
31
游魂
发表于 2019-12-13 17:03:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
是不是数据不对啊
活一天赚一天,快乐一天
发表于 2019-12-13 17:34:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
因为长度应该没有负值,如果真的有这种状况,我觉得是0,其他种类可能会有负值
发表于 2019-12-14 06:49:51 | 显示全部楼层
这个怎么就出现LCL不能低于LSL的??
LCL是人为规定的;你是计算出来的?
LSL是计算来的;
过程能力差,中心偏差很大,控制限比规格线小也可能啊。
也就是说,如果过程稳定,正态分布就会往左移。下控制限就是会小于0,这个是指如果长度可以为负数,就有概率发生。
愿事事顺利!
发表于 2019-12-14 09:31:34 | 显示全部楼层
进来学习一下
发表于 2023-4-22 11:18:11 | 显示全部楼层
LCL<0,按0处理。实际长度数据是采集不到<0的
GMT+8, 2026-11-4 21:47 , Processed in 0.033936 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
