查看: 11597|回复: 21
EN1090标准测试
漂泊 尋根的迷途羔羊
顧問師
台湾 台中市
发表于 2020-1-7 15:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢结构CE认证:EN1090标准测试
一、EN1090标准简介
钢结构CE认证,EN1090标准,EN1090是CE认证中建材CE认证(CPR指令)下的钢结构的标准。该标准于2012年9月1日开始执行,并于2014年7月1日旧标准被完全废除,EN1090开始强制执行。欧盟规定,在2014年7月1日之后,所有进入欧盟市场的钢结构必须要拿到EN1090证书,方能被允许在欧盟市场销售。
二、EN1090标准有三部分
EN1090-1:2009+A1:2011(钢结构和铝结构-第一部分:结构部件一致性评估基本要求)(指令标准)
EN1090-2:2008(钢结构和铝结构-第二部分:钢结构技术要求)(非指令标准)
EN1090-3:2008(钢结构和铝结构-第三部分:铝结构技术要求)(非指令标准)
三、EN1090认证要点
EN1090认证是对钢结构企业体系的审核。主要考核企业的质量管控能力。其中主要包括:
a.   焊接人员资质、
b.   材质证书、
c.   质量管控文件、
d.   焊接体系建立、
e.   产品检测。
大体需要认证的要点如下
a.建立工厂生产管控体系FPC;参考EN1090-1,6.3,P19;
b.选择执行等级EX1~4;参考EN1090-2,A.3,P107;
c.材质证书验证;参考EN1090-2,5,P25;
d.建立焊接体系;参考EN1090-1,TableB.1,P26;
e.产品性能参数确定;参考EN1090-1,ZA.1,P30;
f.签署符合宣告,使用CE标牌。
四、FPC审核要点
1.通用要求
在ISO9001文件要求基础上建立工厂管控体系,确保投放市场的产品与制造商宣告的性能参数一致.FPC系统应包括程序文件,检验规程,产品测试,抽样及验证记录.检验结果用于控制产品质量,生产工艺文件,生产流程图。
2.人员
符合欧盟标准的焊工证书,焊接操作人员证书.
称量设备,检验设备,测试设备的计量与校准.程序文件管控.
4.结构设计工艺
评估设计计算,评估符合欧洲标准
5.构成材料(原材料)
材质证书或材质文件,如3.1证书,2.2文件(工厂内部)或第三方出的3.2证书。
6.材质规格
给出基本性能要求,基本性能验证,记录.
7.最终产品检验
8.不合格品处理流程
9.工厂内部提供initial-type-testing报告,可以自己工厂执行,或第三方实验室操作。
10.焊接体系资质证明包含焊接工艺(WPQR/WPAR),母材,执行等级,标准。提供焊工手册等。
以上就是钢结构CE认证:EN1090标准测试的内容!
上班中;沒有不會做事的部屬 只有無能的主管。
微信號:hunter5168tw
发表于 2020-1-8 08:19:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,楼主辛苦了!
GMT+8, 2026-11-5 22:15 , Processed in 0.026312 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
