查看: 27193|回复: 53
关于电镀镀层怎么做SPC
发表于 2020-1-11 11:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
              背影:我司为电镀厂,主要是表面镀银,一般电镀镀层分两种管控,1、客户要求多少到多少范围,2、大于多少范。现一客户要求提供镀银层的SPC,他们家是大于多少范围,如他们家要求是大于2.0um,所以只要镀银层大于2.0um以上均为我合格,所以镀层到3.0。。。。。或者哪怕5.0。。。。均为合格,在做SPC时,基本上数据是在一边的,,怎么做中心线,上下限,针对这种数据怎么做SPC。。。。本人小白一名。
QE
发表于 2020-2-27 16:23:12 | 显示全部楼层
楼主,给你提供以下思路:
1.如果你们的客户只给你们提供了2um MIN的要求(举个例子),说明他们也是不专业的,因为对于你们和你们的客户都是不可能去做无限大的,一般都会提供个3~8um这么个范围来让你们控制,一个镀层厚度对你们的客户产品的尺寸有影响,另一个跟你们的成本有关,所以你可以找你们客户再确认一下;
2.客户还是不改他们的标准的话,你就用单边公差控制图也行,如需模板,可以找我;
3.如果你觉得用镀层厚度作为监控对象不方便,跟客户商量一下,也可以转为控制电镀参数(电流大小,药水浓度,温度),这些你们自己有经验,自己设置上下限进行控制就行;
以上,希望对你有帮助
广东省 广州市
发表于 2020-1-13 10:08:36 | 显示全部楼层
我们家也是做连续电镀的,膜厚数据有最小值的要求,没有最大值的要求,但并不是膜厚数据可以任意大,这意味着成本更高。所以一般会将膜厚控制在一定的范围。这个是不是可以先做PPK,在第一卷产品中选取卷首、卷中、卷尾各10个产品测出产品的膜厚数据,根据这些数据找出最大值、最小值,算出产品的控制线,产品膜厚数据稳定后,再做膜厚CPK管理,当然也可以直接做CPK,反正真正懂这个SPC的人不多,忽悠一下表示公司有对过程进行监控,哈哈。
39
上海市
发表于 2020-1-12 11:17:45 | 显示全部楼层
做SPC什么?SPC是统计过程控制,评估内容很多。
客户给你们涂层是什么特性(图纸)?如是CC、SC、或KPC、PQC等,那你们要做过程能力分析,算过程能力指数(CPK、PPK)。如是一般特性,可以不做。
执行依据,以客户批准你们的PPAP项目来进行过程控制。
如果客户没有要求,你们涂层不稳定,可以用单值移动图来监控。
顾
发表于 2020-1-12 16:15:54 | 显示全部楼层
有软件mintable,把数据填进去,有质量工具
GMT+8, 2026-11-24 19:01 , Processed in 0.053805 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
