查看: 21963|回复: 66
可靠性测试之IP防护等级
发表于 2020-2-19 21:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP防护等级测试介绍
IP防护等级测试主要考核各类设备外壳是否具备防尘和防水进入的能力,考核壳体的密封性能是否完好。IP防护等级测试主要依据GB/T4208-2017和IEC60529:2013两个标准进行试验,在国内使用的设备通常采用GB/T4208-2017标准进行试验出具中文检测报告,需要出口的设备一般按照IEC60529的标准出具英文检测报告。IP防护等级试验包括两个特征数字(IPXX),第一位数字代表防尘等级,第二位数字代表防水等级。例如:IP65,第一位数字”6“代表防尘等级IP6X,第二位数字”5“代表防水等级IPX5。两位数字组合即为IP65。
IP防护等级包括:IP22、IP33、IP44、IP54、IP55、IP65、IP66、IP67、IP68以及厂家自定义测试条件。IP防护等级表示方法概述
第一位数字:防尘等级表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6;
数字防护范围说明
0无防护对外界的人或物无特殊的防护
1防止直径大于50mm的固体外物侵入防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入
2防止直径大于12.5mm的固体外物侵入防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入
3防止直径大于2.5mm的固体外物侵入防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
4防止直径大于1.0mm的固体外物侵入防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
5防止外物及灰尘完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作
6防止外物及灰尘完全防止外物及灰尘侵入
第二位数字:防水等级表明设备防水的程度。代表防止进水的等级,最高级别是8。
数字防护范围说明
0无防护对水或湿气无特殊的防护
1防止水滴浸入垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏
2倾斜15度时,仍可防止水滴浸入当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏
3防止喷洒的水浸入防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏
4防止飞溅的水浸入防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏
5防止喷射的水浸入防止来自各个方向由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏
6防止大浪浸入装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成的损坏
7防止浸水时水的浸入电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因浸水而造成损坏
8防止沉没时水的浸入可完全浸于水中的结构,实验条件由生产者及使用者决定
IP防护等级测试条件详解(标准IEC529)
测试条件除非有关产品标准另有规定,推荐的环境条件如下:
  • 温度:15℃~ 35℃
  • 相对湿度:25°/o ~75°/o
  • 气压:86 ~ 106 KPa
测试前必须确定如下信息:
  • 测试样板数量
  • 安装、组装、放置产品的方式,如墙壁安装
  • 预处理方式
  • 是否需通电
  • 是否需开启运动部件
测试方法IP防护等级测试用来检查设备外壳是否具备防尘和防水能力,测试依据的标准是IEC529,等同的国家标准是GB/T4208。试验时,在试具和危险部件之间串联一个低压指示灯电路。
IP1X没有手柄和护板的直径50mm的刚性球不得完全进入外壳,并与带电部分保持足够间隙,试验用力50N。“不得完全进入”指球的直径部分不得通过外壳开口。
IP2X没有手柄和护板的直径12.5mm的刚性球不得完全进入壳内,并与带电部分保持足够间隙。铰接试指可进入80 mm 长,但也必须与带电部分保持足够间隙,试验用力30N。
IP3X直径2.5mm的刚性钢棒不得进入壳内,并与带电部分保持足够间隙,试验用力3N。
IP4X直径1mm的刚性钢线不得进入壳内,并与带电部分保持足够间隙,试验用力1N。
IP5X设备放置在沙尘箱内测试,抽或不抽负压进行测试。进入设备的沙尘量不会影响设备的正常运行,也不影响安全性能。
IP6X设备放置在沙尘箱内,需要抽负压进行测试。设备能完全防止沙尘进入,不会妨碍正常运行和安全性能。
IPX1,垂直滴水试验试验使用滴水试验装置。试样按正常工作位置摆放在以1r/分钟旋转的样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm,滴水量为1.0mm/分钟。持续时间10分钟。
IPX2,倾斜15°滴水试验试验使用滴水试验装置。使试样的一个面与垂线倾斜15°,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm,滴水量为3.0mm/分钟。每一个倾斜位置持续2.5分钟,共四次。
IPX3,淋水试验有两种试验方法可选:a. 摆管式淋水试验试验使用摆管式淋水溅水试验装置。选择适当半径的摆管,被试样品放在摆管半圆中心,其顶部到样品喷水口的距离不大于 200mm,样品台不旋转。水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为0.07L/分钟。淋水时,摆管在中点两边各60°弧段范围内向样品喷水,每次摆动2×120°,约4s。连续淋水10分钟。b. 手持式淋水试验试验使用手持式淋水溅水试验装置。使试样顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm~500mm之间,试验时应安装带平衡锤的挡板,水流量为10L/分钟。试验时间按试样外表面积计算,1分钟/m2,最少5 分钟。
IPX4,溅水试验有两种试验方法可选:a. 摆管式溅水试验试验使用摆管式溅水试验装置。试验条件与上述IPX3之a款试验相同,喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动180°,共约360°。每次摆动(2×360°)约12s。连续淋水10分钟。b. 喷头式溅水试验试验使用喷头式溅水试验装置。试样放置与上述IPX3的b款测试方法相同,但需拆除挡板。 试验时间按试样外表面积计算,1分钟/m2(不包括安装面积),最少5分钟。
IPX5,喷水试验试验使用内径为6.3mm的喷水嘴。使试样至喷水口相距为2.5m-3m ,对试样各表面喷水,水流量为12.5L/分钟(750L/h)。试验时间按试样外表面积计算,1分钟/m2,最少3分钟。
IPX6,强烈喷水试验试验使用口内径为12.5mm的喷水嘴。使试样至喷水口相距为2.5m-3m,对试样各表面喷水,水流量为100L/分钟(6000L/h)。试验时间按试样外表面积计算,1分钟/m2,最少3分钟。
PX7,短时浸水试验试验在浸水箱中进行。浸水箱的尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部距水面至少1m,样品顶部距水面至少0.15m。试验时间30分钟。
PX 8,持续潜水试验试验在浸水箱中进行。水面高度和试验时间由客供双方商定,其严酷程度应比IPX7更高。 IP防护等级测试常见问题
1,IP防护等级测试流程和周期如何?
IP防护等级测试正常的测试周期为1-2个工作日,测试前请确认委托单位名称、地址、送样人和产品名称、型号等基本信息,并提前一天预约,到实验室签订委托协议书,测试通过后3~5个工作日即可取得检测报告。
2,如何判定是否通过了IP防护等级测试?
防尘和防水试验后,打开壳体,肉眼观察壳体内部是否有灰尘和水滴进入,若没有即判定为通过试验;
3,国家认可的IP防护等级测试检测报告是什么样子的?
通过CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告封面是具备CNAS、CMA认证标识的,代表该报告具备权威性和法律效力。
4,IP防护等级测试前需要注意什么?
提前和实验室说明自身设备的尺寸和重量,以免防尘设备装不下的情况,其次,在厂里自己可以模拟一下防水的测试,一般情况下防水没问题,防尘也可以通过试验的。
GMT+8, 2026-11-24 18:12 , Processed in 0.041991 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
