查看: 12746|回复: 17
外审开了三个不符合项,这样写原因分析是否到位,请各.....
发表于 2020-3-3 11:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、质量体系管理过程之制造过程审核存在不符合项,不满足IATF16949:2016标准条款9.2.2.3要求
2019年5月进行的制造过程审核未包括涂装工序;
备注:生产过程均按照PFMEA,控制计划及作业指导书要求每班实施检查及监控,无产品风险;其他所有制造工序均在本次审核中包括,非系统性问题;
采用5W分析法:
1、2019年5月进行的制造过程审核未包括涂装工序?——编制过程审核计划时已编制喷涂工序,由于计划审核时间段喷涂工序未安排生产,造成过程审核未包含喷涂工序;
2、为什么未补充进行喷涂工序的审核?——因为《WIHT-MI-01过程审核作业指导书》未规定此种情况需要补充审核;
二、、产品设计开发过程之PFMEA存在不符合项,不满足IATF16949:2016标准条款8.3.5.2要求
S301后保险杠PFMEA未对调漆过程油漆粘度进行风险分析;
备注:生产制造作业指导书中对油漆粘度规定了控制要求并实施监控,涂装下线产品将进行100%检验,无产品风险;抽查其他过程PFMEA,无类似问题发现,非系统性问题;
采用5W分析法:
1、S301后保险杠PFMEA未对调漆过程油漆粘度进行分险分析?——因为PFEMA核心小组编制PFEMA时,忽略油漆粘度的风险分析。
2、为什么油漆粘度的风险分析被PFEMA核心小组忽略?——因为PFEMA核心小组编制PFEMA后,工艺质量工程师未进行检查、验证;
3、为什么工艺质量工程师未进行检查、验证?——因为对工艺质量工程师的监督不全面;
4、为什么对工艺质量工程师进行监督?——因为《WIHT-C2-08PFEMA作业指导书》未规定进行监督;
三、文件管理过程存在不符合项,不满足IATF16949:2016标准条款7.5.2要求
集中上料区域生产制造作业指导书WI/HT-C3-04-P155,版本:F/0; 无编制,审核,批准和日期等信息;
备注:所有控制要求与控制计划保持一致并得到有效监控,无产品风险;抽样其他现场作业文件,无类似问题发生;非系统性问题
采用5W分析法:
1、集中上料区域生产制造作业指导书WI/HT-C3-04-P155,版本:F/0; 无编制,审核,批准和日期等信息?——因为编制人员未按照《WI/HT-C3-05生产工艺管理办法》严格执行进行评审、批准;
2、为什么未评审、批准的《生产制造作业指导书》流出?——因为未对《生产制造作业指导书》的发放进行监督;
3、为什么未对《生产制造作业指导书》的发放进行监督?——因为《生产工艺管理办法》中未明确规定对发放进行监督.
啥也不管
江苏省 苏州市 常熟市 虞山镇
发表于 2020-3-3 13:22:35 | 显示全部楼层
分析原因不到位,退件,重新分析
不忘初心,方得始终
发表于 2020-3-3 14:08:03 | 显示全部楼层
没有分析根本原因,楼主要考虑从人、机、料、法、测去分析。
27
体系工程师
发表于 2020-3-3 15:23:35 | 显示全部楼层
都说了实际未分析到位,我就不重复了。这样写的确比较容易关闭,又觉得怪怪的。
对于第二个不符合:更多的应该是内部沟通或者是评审的原因。(每个公司都有这种情况。下面的不汇报,上面的传达不到位。)
第三个不符合项:会不会是监督问题呢?可以在文件中定义如何监督,监督的频率及记录。这样会不会更能发现问题?以及预防呢?
第二个和第三个问题点是不是可以合并改善?
100%全检了,完全规避掉了这类风险,是不是可以不用体现在FMEA或CP里面了?如果是这样,我觉得当时这个问题点其实 可以不用开不符合。
但是,100%全检,又体现了这方面是有风险的。为什么没有在FMEA里面体系呢?应该是100%全检其实不能保证产品质量?
发表于 2020-3-3 19:05:29 | 显示全部楼层
分析方法,多问个WHY,就能钟爱到真的原因。
发表于 2020-3-4 07:52:20 | 显示全部楼层
有的WHY方向不是前一WHY的WHY, 更象是ACTION,所以有怪怪的感觉
GMT+8, 2026-11-26 13:41 , Processed in 0.051731 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
