查看: 23409|回复: 43
全尺寸测量与产品审核的区别
发表于 2020-3-10 14:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
全尺寸测量与产品审核有什么区别,是不是可以合并来进行?
发表于 2020-4-2 20:15:02 | 显示全部楼层
搞错了一件事情,谁大谁小的问题,
我的“产品审核”项目  包括“全尺寸”  那合并一点毛病都没有‘;
但你要是想用“全尺寸” ,替换"产品审核",这个不行,因为产品审核,还有包装、外观等一系列客户要求。
发表于 2020-3-11 13:08:15 | 显示全部楼层
都没有说到点子上,产品审核是以客户的观点去看待产品。而我们日常检验包括全尺寸测量只满足商定的要求即可
发表于 2020-3-10 15:51:01 | 显示全部楼层
根据公司的实际情况,一般来讲,是不可以的。全尺寸测量是涉及尺寸方面的,产品审核涉及尺寸、性能、外观等产品全方面,涉及面比全尺寸测量要全一些。
发表于 2020-3-10 16:31:25 | 显示全部楼层
产品审核不一定要做全尺寸检验,全尺寸检验是根据标准来定的,比如国标、企标。全尺寸只是针对于根据技术要求做所有尺寸的检查,而产品审核还性能测试、外观
发表于 2020-3-10 17:52:10 | 显示全部楼层
las110304 发表于 2020-3-10 16:31
产品审核不一定要做全尺寸检验,全尺寸检验是根据标准来定的,比如国标、企标。全尺寸只是针对于根据技术要 ...
筫同
发表于 2020-3-11 08:54:30 | 显示全部楼层
我们部门的结构工程师跟我说,要什么尺寸呀,能装上就行
GMT+8, 2026-11-5 21:59 , Processed in 0.026606 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
