查看: 7977|回复: 11
求教公司没有生产环节,都是委外生产的,需要做产品审核吗?
发表于 2020-4-20 10:23:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
47
发表于 2020-4-20 11:13:08 | 显示全部楼层
产品审核目的:检查产品,发现产品问题、异常的表现或趋势,然后要求生产部门适当调整。通常要求较高的频次执行,如1天1次。
从功能性上来说是可以做的;
从使用性上来说没必要做,将你们日常收货检验的结论反馈给供应商就可以了。
审核用的话,要求供应商做吧。
愿事事顺利!
发表于 2020-4-20 13:13:26 | 显示全部楼层
产品审核貌似是IATF16949的标准要求,你这连生产现场都没有,能认证IATF16949么?如果是ISO9001完全不需要,产品审核和产品检验有本质区别。
发表于 2020-8-14 17:26:14 | 显示全部楼层
没有生产现场,能认证?如果按IATF16949要求,产品审核是需要做的
发表于 2020-10-20 14:42:32 | 显示全部楼层
你可以去供应商处做产品审核
GMT+8, 2026-11-26 12:53 , Processed in 0.028681 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
