楼主: Dicky_wong1122
是否需要给所有量具做MSA?
发表于 2020-4-22 18:07:02 | 显示全部楼层
当然不需要!
官方建议(汽车行业),见:“ATF 16949: 2016 - 常见问题(FAQ) ”第6条
问题:
每台仪器或设备都需要进行测量系统评估(MSA) 研究吗?
解答:
不需要。对每件设备进行完整的统计研究是不必要的。 可以对具有相同特性(例如测量范围、
分辨率、 重复性等)的仪器进行分组,并且可以使用样品仪器(代表仪器族系) 进行统计研
究。
所以,测量设备相似,测量的产品特性也比较类似,做一个就可以了。
愿事事顺利!
上海市
发表于 2020-4-22 18:49:29 | 显示全部楼层
可选择性地针对精度要求高一些的管理项目所使用的检测仪器进行归纳整理后,抽样进行
上海市
发表于 2020-4-22 22:01:21 | 显示全部楼层
没有搞清测量系统分析MSA应用领域
1.首先琢磨一下,一台测量仪器/计量器具有n个测量值(质量特性),每一个测量值都做MSA?
2.MSA list输入是什么?
3.如果生产PFD,A、B、C、D、E...X,工序B、D、F有个相同测量仪器/计量器具,其质量特性直径10mm(+0.05mm、-0.05mm),如果相同特性只做一把测量仪器/计量器具,假设做D,如果B、F测量仪器/计量器具MSA达不到要求,那么生产的产品是否有风险还是可以接受?
4.控制计划CP作用是什么?与MSA关系是什么?
顾
发表于 2020-4-23 10:32:05 | 显示全部楼层
如果是执行IATF16949标准,不需要,请参考FAQ No.6的回答
39
上海市
发表于 2020-4-23 11:02:23 | 显示全部楼层
FAQ No.6存在风险,看我的回帖中3
顾
77
发表于 2020-4-23 11:16:58 | 显示全部楼层
一般情况下在控制计划里用到的测量设备都需要做MSA
发表于 2020-4-23 11:28:31 | 显示全部楼层
风险无处不在,我们的逻辑是:先看标准的最低要求。执行标准要求,如果觉得生产过程中有风险,再考虑制定公司级别的执行标准。
GMT+8, 2026-11-6 09:57 , Processed in 0.026750 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
