查看: 7719|回复: 10
求教:间接测量的指标有做MSA的必要吗?
安徽省 芜湖市 鸠江区 大桥街道
发表于 2020-4-26 15:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是做化学基础原材料的,产品的化学指标,有用化学滴定法测量的、有用差热分析测量的(原理是和参比物对比热量差),都属于间接测量的指标,不像机械加工的零部件用卡尺测量那样直接测量指标,请教各位大咖,像我们这种间接测量的指标,有没有必要做测量系统分析?
47
发表于 2020-4-27 09:10:38 | 显示全部楼层
测量系统分析
偏倚、稳定性、线性、重复性、再现性
拿“化学滴定法测量”说明:这个是要统计“标液”的用量吧,对于标定点的判断也主要是依靠“人”。所以“标液”相当于一把量具
偏倚:相当于每次配的“标液”之间的浓度差距;
稳定性:相当于同一瓶“标液”放一段时间后浓度变化;
线性:相当于配置100ml和1000ml“标液”,之间的浓度差异,通常配的越少,可能差距越大,也可能没啥差异。
“标液”浓度偏差应该是有一定要求的,不能差很大还用吧?
再则就是重复性、再现性研究:
重复性:同一个人用同一个一起测量同一个产品。就是找一个人用同样的“标液”多次滴定同一个“待测液”。
再现性:不同人用同一个一起测量同一个产品。就是找几个人用同样的“标液”多次滴定同一个“待测液”。所以结论是:是可以用作测量系统分析的,也是很有必要的,毕竟“人”的因素对测量结果的影响很大。
简单流程:
找10个不同浓度的待测液并编号,再找3个人,“标液”得完全一样(相当于量具一样),打乱顺序,让3个人反复滴定3次,记录结果,进行分析。
愿事事顺利!
质量经理
浙江省
发表于 2020-4-26 17:18:49 | 显示全部楼层
客户有要求吗
男的交流专业问题,女的交流情感问题!
发表于 2020-4-26 22:40:06 | 显示全部楼层
一般散裝材料不要求PPAP, 而如果是國際標準驗證的方法也可以不做MSA
52
安徽省 芜湖市 鸠江区 大桥街道
 楼主| 发表于 2020-4-27 08:44:22 | 显示全部楼层
有些客户有要求,要求按照汽车行业的16949 做MSA。但是我们认为,行业不同,不能套用机械行业的。
发表于 2020-4-27 16:27:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 14:02 , Processed in 0.027697 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
