楼主: 我爱甜甜猪
求高手帮忙指点如何管理公司的计量器具管理?
发表于 2020-4-29 14:04:05 | 显示全部楼层
zhaohonggang 发表于 2020-4-29 11:13
简单说明下哦,只供参考:
仪器和设备如何区分?
1、名称或者叫法太多了,所以第一问题,先在公司统一名称 ...
我这里还有几个问题,
1. 直接用于生产的带表统用设备,比如扭力板子,你们是作为测量设备还是生产设备?
2. 如果从用途上讲,这个扭力板子只是用来复检扭力的话?
3. 测量设备会涉及到校验的问题,而工装也分生产工装和测量的工装,而专用的测量工装,你算是生产设备还是测量设备?是否打算计量?
谢谢
47
发表于 2020-4-29 14:56:26 | 显示全部楼层
猫小乐 发表于 2020-4-29 14:04
我这里还有几个问题,
1. 直接用于生产的带表统用设备,比如扭力板子,你们是作为测量设备还是生产设备? ...
1、即是生产设备,也是测量设备;各自台账中都要加入,测量设备建议备注下关系,如:扭力板子(XXX设备自带);一般的管理、维护职责通常就让设备管理员一起做了。
2、复件扭力,对象呢?产品?设备/工装?
3、关于测量设备(其实叫“监视和测量设备”更准确些),我觉得用“校准或检定”表达更准确点,是否需要呢?
   简单说就是:“直接用在公司产品设计开发、生产、检验、测试等各环节的监视和测量设备”需要“校准或检定”。
    关键看测量设备所做的事! 是否会对产品的质量或质量判定造成直接影响,分类说说:
    a、测量设备,这个都知道应该校准。通规、卡尺、各种测试仪等。
    b、监视设备,这个估计部分人是有点模糊。如:烘箱上的温度表,钻床上的转速表、产品测试时提供的电源、恒温恒湿箱上的温度湿度显示参数等。注:所以试验设备校准合格以后,只能说明上面的监视设备性能OK,不是试验设备就一定是完好的哦。
    c、一些不需要“校准或检定”的“仪器仪表”,不要列入测量设备里管理了。如:一些设备上的油压表、气压表,是用于监视设备状态的,并不会直接影响产品的质量。平时和设备维护保养就好了。
4、测量工装,如果兼顾加工作用,按设备方法做。如果只是用于“测量”,算作测量设备管理。要校准的,通常为内校,做测量系统分析来验证。(假设分析法)
愿事事顺利!
发表于 2020-4-29 16:17:55 | 显示全部楼层
啥也不管
江苏省 苏州市 常熟市 虞山镇
发表于 2020-4-29 16:24:15 | 显示全部楼层
量具、检测设备使用监视和测量设备控制程序;生产加工设备使用生产设备管理程序;工装夹具使用工装模具控制程序
不忘初心,方得始终
35
VIP会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2020-4-29 16:55:49 | 显示全部楼层
zhaohonggang 发表于 2020-4-29 14:56
1、即是生产设备,也是测量设备;各自台账中都要加入,测量设备建议备注下关系,如:扭力板子(XXX设备 ...
像我们公司的针规、塞规、还有发砝码这种怎么管理呢?我们全部都外校,研发部他们自己用的千分尺和卡尺,他们说他们工程师个人做记录用,说不让外校,只说研发测试组用的测量设备让外校,这样可以吗?
115
漂泊 尋根的迷途羔羊
顧問師
台湾 台中市
发表于 2020-4-29 19:28:30 | 显示全部楼层
简单说明下哦,只供参考:
仪器和设备如何区分?
上班中;沒有不會做事的部屬 只有無能的主管。
微信號:hunter5168tw
39
上海市
发表于 2020-4-29 21:04:08 | 显示全部楼层
所有的测量仪器/计量器具都要列入台账,分类编号管理。
台账中测量仪器/计量器具按计量法计量器具分类管理规定分类
    1、A类计量器具:列入强制检定的企业最高计量标准器;用于贸易结算的计量器具,如电能表、水表、物料进出厂的台秤;用于质量管理中心试验室的全部检测仪器、仪表。
    2、B类计量器具:各生产车间、部门用于工艺控制,质量检测,有计量数据要求的计量器具,如万能量具、专用检具、架盘天平、压力式温度计等;用于公司内部核算的能源、物料管理用的计量器具,如台秤、架盘天平、电能表等。
    3、C类计量器具:生产设备和装置上固定安装不易拆卸的计量器具。主要有生产设备上的温控仪表、压力表和电接点压力表、电流表、电压表、时间继电器;配电室内除电能表以外的其它指示性仪表和部份简易量具等。以及国家规定标有 CCV 标志的计量器具。
顾
49
发表于 2020-4-30 09:05:38 | 显示全部楼层
47
发表于 2020-4-30 09:47:10 | 显示全部楼层
我爱甜甜猪 发表于 2020-4-29 16:55
像我们公司的针规、塞规、还有发砝码这种怎么管理呢?我们全部都外校,研发部他们自己用的千分尺和卡尺, ...
测量设备,通常分为:通用设备、专用测量设备;有的公司还将再划分一类:即 标准测量设备;
标准测量设备:就是校准“测量设备”的测量设备,如:砝码
通用测量设备:简单说就是市面上直接能买到的;
专用测量设备:简单说就是产品专用的,通常自己设计;
针规、塞规,你看你们是属于那类?通用?还是准用?  我不太理解“管理”是想表达什么。。。
研发部的千分尺、卡尺,不用于“样品”的验收测试,可以不外校的,不过有条件的话,可以自己适当内校下,也就是找个合格卡尺,测量相同的东西,简单比对。
愿事事顺利!
发表于 2020-4-30 10:47:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 19:06 , Processed in 0.023487 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
