楼主: efan0022101
螺丝扭力衰减有无参考标准
发表于 2020-5-6 15:10:10 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2020-5-4 23:44
没有
受联结件材料、涂层、联结介质、软硬联结状态、摩擦副尺寸、测试与时间指数函数关系等因素影响。
一般 ...
是否有公式可以作參考計算
39
上海市
发表于 2020-5-6 18:26:18 | 显示全部楼层
爱老虎呦 发表于 2020-5-6 15:10
是否有公式可以作參考計算
没有这样公式,
这是一个多元函数f(x,y,..),要建立不是易事。1998年我们就进行尝试,收集相关数据,GM也没有,跟我们要...
方法是,一种工艺模型下,通过APPV、PPV、pilot等来确定工艺参数与质量控制方案。
顾
发表于 2022-7-6 10:00:36 | 显示全部楼层
偶然发现一个扭力标准,不确定是不是楼主需要的,供参考。
GB/T 3098.13-1996 紧固件机械性能 螺栓与螺钉的扭矩试验和破坏扭矩公称直径1~10mm
77
发表于 2022-7-11 08:03:11 | 显示全部楼层
没有
一般 ...
GMT+8, 2026-11-4 19:10 , Processed in 0.028740 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
