查看: 12210|回复: 1
LED Driver办理ETL认证,您需要知道的问题
广东省 东莞市
发表于 2020-5-25 19:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证检测
分类: 其它
很多客户都知道ETL标志在北美市场有很高的声誉,被各大零售商广泛认可和接受。产品带有ETL检验标志就表明它是经过测试符合相关业界标准的。所以很多厂商在进入北美市场前,会选择为产品办理ETL认证。那今天美德检测小编就跟您聊一下LED Driver办理ETL认证的那些事。
一、LED Driver常见的几种形式:
(1)Listed LED Driver:外置式电源(桌面型,直插式)
(2)Component LED Driver: R/C ,内置式的LED Driver,通过现场接线接电源
(3)LED Module
二、LED Driver办理ETL认证时,需要确认以下型号信息:
1、型号名
2、输入参数
3、输出参数
4、是否调光
5、是否灌胶
6、使用温度(Ta)
7、TC点温度
8、安装方式(内置 / 外置)
9、是否LVLE/Class 2
10、使用环境(dry/damp/wet)
三、LVLE与Class 2介绍
如果符合LVLE的要求,LED Driver output 后端可以不用防火,不用防电,所以不用管控带电部件对金属外壳的电气间隙。塑胶也可以不用防火,只需满足温升的要求即可。
如果LED Driver和灯是分离的,则后端的部分可以不用接地,塑料部分不需做impact test
如果符合Class 2的要求,LED Driver output 后端可以不用防火,不用防电,所以不用管控带电部件对金属外壳的电气间隙。塑胶也可以不用防火,只需满足温升的要求即可。
如果LED Driver 和灯是分离的,则后端的部分可以不用接地,塑料部分不需做冲击测试
10余年专注灯具产品全球认证检测,美国UL/NVLAP机构授权实验室,手机/微信13925582920
GMT+8, 2026-11-4 19:25 , Processed in 0.019443 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
