楼主: Dicky_wong1122
关于量具Cgk的一些问题,请MSA大神赐教
北京市 朝阳区 十八里店地区(十八里店乡)
发表于 2021-9-15 14:57:08 | 显示全部楼层
{:1_180:}求人指点,
三坐标做MSA,能选择标准环规的圆度来做Cg和Cgk吗????
113
发表于 2022-6-30 12:10:13 | 显示全部楼层
1个零件(生产过程中的零件),确保零件不易变化。
测量50次以上,不是25次。
计算。
判定。
计算公式同Pp及Ppk,不过要乘以一个系数,一般是0.2/0.1。
楼上有人说单侧公差用计数型分析,就是扯淡。单侧你可以计算Cgu或Cgl,其就是Cgk。
如果你用所谓的标准物质进行测量,请问,你的USL和LSL怎么定义?如果不能定义USL和LSL,你还能计算?
Cg/Cgk的计算需要“量值”,就是计量型的数据,如果你没有你能算?所以,不管是破坏还是不破坏,你有量值吗?如果是破坏的,你要确保零件本身变异小到可以忽略。
GMT+8, 2026-11-5 06:08 , Processed in 0.024163 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
