查看: 17667|回复: 37
高低温测试是什么?
广东省 东莞市
发表于 2020-6-11 15:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
高低温测试又叫作高低温循环测试,是环境可靠性测试中的一项。基本上所有的产品都是在一定的温度环境下存储保存,或者工作运行。有些环境下的温度会不断变化,时高时低。这种不断变化的温度环境会造成产品的功能、性能、质量及寿命等受到影响,会加速产品的老化,缩短产品的使用寿命。如果产品长期处于这种大幅度交替变化的高温、低温环境下,则需要具备足够的抗高低温循环的能力。这样我们就需要模拟一定的环境条件,对产品进行高低温测试。
高低温测试的分类
1.高温工作试验
在高温环境条件下,受试设备处于正常工作状态下,高温试验期间,设备不应发生异常
2.低温工作试验
  在低温环境条件下,受试设备处于正常工作状态下,低温试验期间,设备不应发生异常
3.高温贮存试验
  在高温环境条件下,受试设备处于断电状态,高温试验以后,设备各项性能指标正常
4.低温贮存试验
  在低温环境条件下,受试设备处于断电状态,低温试验以后,设备各项性能指标正常
10余年专注灯具产品全球认证检测,美国UL/NVLAP机构授权实验室,手机/微信13925582920
GMT+8, 2026-11-24 18:04 , Processed in 0.034545 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
