查看: 7884|回复: 8
GB/T 2423.51-2020 试验方法 试验Ke:流动混合气体腐蚀试验
 关闭 [复制链接]
109
发表于 2020-6-14 20:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T 2423.51-2020 环境试验 第2部分:试验方法 试验Ke:流动混合气体腐蚀试验
GB/T 2423.51-2020等同采用IEC 60068-2-60:2015,全部代替标准GB/T 2423.51-2012。
与GB/T 2423.51-2012《环境试验 第2部分:试验方法 试验Ke:流动混合气体腐蚀试验》的主要差异:
  • “3 试验设备”中增加了对放入试验箱内的湿球水槽横截面积的要求;
  • “表1 试验条件”中根据附录A得到的铜片试样的增重mg/(dm.d),在方法2中由“0.3~1.0”改为“0.3~1.3”;
  • “表1 试验条件”中增加了相关可以协商同意使用不同于表1中给出的温度和相对湿度值;
  • “7.2 试验样品” 中增加了对试验样品总体积,总表面积及试验样品之间间隔的要求;
  • “7.3 腐蚀监测材料”中增加了“分辨率为0.01mg的天平称量”;
  • “7.4 试验程序”试验程序1,2中,都将“整个试验期间内铜片试样与试验样品应一起进行暴露试验”改为“在试验期间前4天铜片试样应与试验样品一起暴露。如有必要,铜片试样可在试验期间再暴露4天。并将此写入试验报告中”;
  • 将图B.1,B.2,B.3合并为图B.1;
  • “A.2 材料与尺寸”中增加了对铜片试样表面无缺陷及表面粗糙度的要求。
GB/T 2423.51-2020与IEC 60068-2-60:2015(第3版)《环境试验 第2-60部分:试验-试验Ke:流动混合气体腐蚀试验》的主要差异:
  • 更改了名称;
  • 增加了资料性附录“GB/T 2423标准的组成部分”。
GB∕T 2423环境试验全套标准(全部为最新版)
https://www.pinzhi.org/thread-91660-1-1.html
GMT+8, 2026-11-24 18:33 , Processed in 0.045392 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
