查看: 7771|回复: 11
中国现行的环境试验国家标准目录
发表于 2020-6-14 20:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • GB/T 10263-2006 核辐射探测器环境条件与试验方法
  • GB/T 11327.1-1999 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线第1部分:一般试验和测量方法
  • GB/T 11606-2007 分析仪器环境试验方法
  • GB/T 11804-2005 电工电子产品环境条件术语
  • GB/T 12085.10-2010 光学和光学仪器 环境试验方法 第10部分:振动(正弦)与高温、低温综合试验
  • GB/T 12085.11-2010 光学和光学仪器 环境试验方法 第11部分:长霉
  • GB/T 12085.1-2010 光学和光学仪器 环境试验方法 第1部分:术语、试验范围
  • GB/T 12085.12-2010 光学和光学仪器 环境试验方法 第12部分:污染
  • GB/T 12085.13-2010 光学和光学仪器 环境试验方法 第13部分:冲击、碰撞或自由跌落与高温、低温综合试验
  • GB/T 12085.14-2010 光学和光学仪器 环境试验方法 第14部分:露、霜、冰
  • GB/T 12085.15-2010 光学和光学仪器 环境试验方法 第15部分:宽带随机振动(数字控制)与高温、低温综合试验
  • GB/T 12085.16-2010 光学和光学仪器 环境试验方法 第16部分:弹跳或恒加速度与高温、低温综合试验
  • GB/T 12085.17-2011 光学和光学仪器环境试验方法第17部分污染、太阳辐射综合试验
  • GB/T 12085.18-2011 光学和光学仪器环境试验方法第18部分:湿热、低内压综合试验
  • GB/T 12085.19-2011 光学和光学仪器环境试验方法第19部分:温度周期与正弦振动、随机振动综合试验
  • GB/T 12085.20-2011 光学和光学仪器环境试验方法第20部分:含二氧化硫、硫化氢的湿空气
  • GB/T 12085.21-2011 光学和光学仪器环境试验方法第21部分:低压与大气温度、高温综合试验
  • GB/T 12085.2-2010 光学和光学仪器 环境试验方法 第2部分:低温、高温、湿热
  • GB/T 12085.3-2010 光学和光学仪器 环境试验方法 第3部分:机械作用力
  • GB/T 12085.4-2010 光学和光学仪器 环境试验方法 第4部分:盐雾
  • GB/T 12085.5-2010 光学和光学仪器 环境试验方法 第5部分:低温、低气压综合试验
  • GB/T 12085.6-2010 光学和光学仪器 环境试验方法 第6部分:砂尘
  • GB/T 12085.7-2010 光学和光学仪器 环境试验方法 第7部分:滴水、淋雨
  • GB/T 12085.8-2010 光学和光学仪器 环境试验方法 第8部分:高压、低压、浸没
  • GB/T 12085.9-2010 光学和光学仪器 环境试验方法 第9部分:太阳辐射
  • GB/T 12106-2017 电子琴的环境试验要求和试验方法
  • GB/T 12199-2000 非广播盒式磁带录像机环境要求和试验方法
  • GB/T 12858-1991 地面无线电导航设备环境要求和试验方法
  • GB/T 12993-1991 电子设备热性能评定
  • GB/T 13163.4-2014 辐射防护仪器氡及氡子体测量仪第4部分:含氡同位素及其子体参考大气的产生设备(氡环境试验系统)
  • GB/T 13543-1992 数字通信设备环境试验方法
  • GB/T 13942.2-2009 木材耐久性能第2部分:天然耐久性野外试验方法
  • GB/T 13951-2016 移动式平台及海上设施用电工电子产品环境试验一般要求
  • GB/T 15430-1995 红外探测器环境试验方法
  • GB/T 16492-1996 光学和光学仪器环境要求总则、定义、气候带及其参数
  • GB/T 16585-1996 硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法
  • GB/T 1762-1980 漆膜回粘性测定法
  • GB/T 1765-1979 测定耐湿热,耐盐雾,耐候性(人工加速)的漆膜制备法
  • GB/T 17737.200-2018 同轴通信电缆第1-200部分:环境试验方法通用要求
  • GB/T 17737.201-2015 同轴通信电缆第1-201部分:环境试验方法电缆的冷弯性能试验
  • GB/T 17737.203-2018 同轴通信电缆第1-203部分:环境试验方法电缆的渗水试验
  • GB/T 17737.205-2018 同轴通信电缆第1-205部分:环境试验方法耐溶剂及污染液试验
  • GB/T 18310.26-2003 纤维光学互连器件和无源器件基本试验和测量程序第2-26部分:试验盐雾
  • GB/T 18328.1-2009 振动发生设备选择指南第1部分:环境试验设备
  • GB/T 19607-2004 特殊环境条件防护类型及代号
  • GB/T 19608.1-2004 特殊环境条件分级第1部分:干热
  • GB/T 19608.2-2004 特殊环境条件分级第2部分:干热沙漠
  • GB/T 19608.3-2004 特殊环境条件分级第3部分:高原
  • GB/T 19745-2005 人造低浓度污染气氛中的腐蚀试验
  • GB/T 19747-2005 金属和合金的腐蚀双金属室外暴露腐蚀试验
  • GB/T 20159.1-2006 环境条件分类环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南贮存
  • GB/T 20159.2-2008 环境条件分类环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南运输
  • GB/T 20159.3-2011 环境条件分类环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南有气候防护场所固定使用
  • GB/T 20159.4-2011 环境条件分类环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南无气候防护场所固定使用
  • GB/T 20159.5-2008 环境条件分类环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南地面车辆使用
  • GB/T 20159.6-2008 环境条件分类环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南船用
  • GB/T 20159.7-2008 环境条件分类环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南携带和非固定使用
  • GB/T 20159.8-2008 环境条件分类环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南导言
  • GB/T 20643.1-2006 特殊环境条件环境试验方法第1部分:总则
  • GB/T 20643.2-2008 特殊环境条件环境试验方法第2部分:人工模拟试验方法及导则电工电子产品(含通信产品)
  • GB/T 20643.3-2006 特殊环境条件环境试验方法第3部分:人工模拟试验方法及导则高分子材料
  • GB/T 20969.4-2008 特殊环境条件高原机械第4部分:高原自然环境试验导则内燃动力机械
  • GB/T 20969.5-2008 特殊环境条件高原机械第5部分:高原自然环境试验导则工程机械
  • GB/T 24105-2009 岩土工程仪器基本环境试验条件及方法
  • GB/T 2421.1-2008 电工电子产品环境试验概述和指南
  • GB/T 2421-2020 环境试验概述和指南 http://www.pinzhi.org/forum.php?mod=viewthread&tid=66683
  • GB/T 2422-2012 环境试验试验方法编写导则术语和定义
  • GB/T 2423.101-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验:倾斜和摇摆
  • GB/T 2423.10-2019 环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦)
  • GB/T 2423.102-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验:温度(低温、高温)/低气压/振动(正弦)综合
  • GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温
  • GB/T 2423.15-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ga和导则:稳态加速度
  • GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验J及导则:长霉
  • GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ka:盐雾
  • GB/T 2423.18-2012 环境试验第2部分:试验方法试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液)
  • GB/T 2423.19-2013 环境试验第2部分:试验方法试验Kc:接触点和连接件的二氧化硫试验
  • GB/T 2423.20-2014 环境试验第2部分:试验方法试验Kd:接触点和连接件的硫化氢试验
  • GB/T 2423.21-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验M:低气压
  • GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温
  • GB/T 2423.22-2012 环境试验第2部分:试验方法试验N:温度变化
  • GB/T 2423.23-2013 环境试验第2部分:试验方法试验Q:密封
  • GB/T 2423.24-2013 环境试验第2部分:试验方法试验Sa:模拟地面上的太阳辐射及其试验导则
  • GB/T 2423.25-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Z/AM:低温/低气压综合试验
  • GB/T 2423.26-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Z/BM:高温/低气压综合试验
  • GB/T 2423.27-2005 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Z/AMD:低温/低气压/湿热连续综合试验
  • GB/T 2423.27-2020 环境试验第2部分:试验方法试验方法和导则:温度/低气压或温度/湿度/低气压综合试验 http://www.pinzhi.org/forum.php?mod=viewthread&tid=66682
  • GB/T 2423.28-2005 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验T:锡焊
  • GB/T 2423.30-2013 环境试验第2部分:试验方法试验XA和导则:在清洗剂中浸渍
  • GB/T 2423.3-2016 环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验
  • GB/T 2423.32-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ta:润湿称量法可焊性
  • GB/T 2423.33-2005 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Kca:高浓度二氧化硫试验
  • GB/T 2423.34-2012 环境试验第2部分:试验方法试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验
  • GB/T 2423.35-2019 环境试验第2部分:试验和导则气候(温度、湿度)和动力学(振动、冲击)综合试验
  • GB/T 2423.37-2006 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验L:沙尘试验
  • GB/T 2423.38-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验R:水试验方法和导则
  • GB/T 2423.39-2018 环境试验第2部分:试验方法试验Ee和导则:散装货物试验包含弹跳
  • GB/T 2423.40-2013 环境试验第2部分:试验方法试验Cx:未饱和高压蒸汽恒定湿热
  • GB/T 2423.41-2013 环境试验第2部分:试验方法风压
  • GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Db交变湿热(12h+12h循环)
  • GB/T 2423.43-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法振动、冲击和类似动力学试验样品的安装
  • GB/T 2423.45-2012 环境试验第2部分:试验方法试验Z/ABDM:气候顺序
  • GB/T 2423.47-2018 环境试验第2部分:试验方法试验Fg:声振
  • GB/T 2423.48-2018 环境试验第2部分:试验方法试验Ff:振动时间历程和正弦拍频法
  • GB/T 2423.50-2012 环境试验第2部分:试验方法试验Cy:恒定湿热主要用于元件的加速试验
  • GB/T 2423.51-2012 环境试验第2部分:试验方法试验Ke:流动混合气体腐蚀试验
  • GB/T 2423.51-2020 环境试验第2部分:试验方法试验Ke:流动混合气体腐蚀试验 http://www.pinzhi.org/forum.php?mod=viewthread&tid=66681
  • GB/T 2423.5-2019 环境试验第2部分:试验方法试验Ea和导则:冲击
  • GB/T 2423.52-2003 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验77:结构强度与撞击
  • GB/T 2423.53-2005 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Xb:由手的磨擦造成标记和印刷文字的磨损
  • GB/T 2423.54-2005 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法验Xc:流体污染
  • GB/T 2423.55-2006 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Eh:锤击试验
  • GB/T 2423.56-2018 环境试验第2部分:试验方法试验Fh:宽带随机振动和导则
  • GB/T 2423.57-2008 电工电子产品环境试验第2-81部分:试验方法试验Ei:冲击冲击响应谱合成
  • GB/T 2423.58-2008 电工电子产品环境试验第2-80部分:试验方法试验Fi:振动混合模式
  • GB/T 2423.59-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Z/ABMFh:温度(低温、高温)/低气压/振动(随机)综合
  • GB/T 2423.60-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验U:引出端及整体安装件强度
  • GB/T 2423.61-2018 环境试验第2部分:试验方法试验和导则:大型试件砂尘试验
  • GB/T 2423.62-2018 环境试验第2部分:试验方法试验Fx和导则:多输入多输出振动
  • GB/T 2423.63-2019 环境试验第2部分:试验方法试验:温度(低温、高温)/低气压/振动(混合模式)综合
  • GB/T 2423.7-2018 环境试验第2部分:试验方法试验Ec:粗率操作造成的冲击(主要用于设备型样品)
  • GB/T 2424.10-2012 环境试验大气腐蚀加速试验的通用导则
  • GB/T 2424.11-2013 环境试验第2部分:试验方法试验Kc:接触点和连接件的二氧化硫试验导则
  • GB/T 2424.1-2015 环境试验第3部分:支持文件及导则低温和高温试验
  • GB/T 2424.12-2014 环境试验第2部分:试验方法试验Kd:接触点和连接件的硫化氢试验导则
  • GB/T 2424.15-2008 电工电子产品环境试验第3部分:温度/低气压综合试验导则
  • GB/T 2424.17-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验T:锡焊试验导则
  • GB/T 2424.2-2005 电工电子产品环境试验湿热试验导则
  • GB/T 2424.25-2000 电工电子产品环境试验第3部分:试验导则地震试验方法
  • GB/T 2424.26-2008 电工电子产品环境试验第3部分:支持文件和导则振动试验选择
  • GB/T 2424.27-2013 环境试验支持文件和指南温湿度试验箱不确定度计算
  • GB/T 2424.5-2006 电工电子产品环境试验温度试验箱性能确认
  • GB/T 2424.6-2006 电工电子产品环境试验温度/湿度试验箱性能确认
  • GB/T 2424.7-2006 电工电子产品环境试验试验A和B(带负载)用温度试验箱的测量
  • GB/T 24262-2009 石油物探仪器环境试验及可靠性要求
  • GB/T 25208-2010 固定灭火系统产品环境试验方法
  • GB/T 32065.1-2015 海洋仪器环境试验方法第1部分:总则
  • GB/T 32065.14-2019 海洋仪器环境试验方法第14部分:振动试验
  • GB/T 32065.15-2019 海洋仪器环境试验方法第15部分:水压试验
  • GB/T 32065.2-2015 海洋仪器环境试验方法第2部分:低温试验
  • GB/T 32065.3-2015 海洋仪器环境试验方法第3部分:低温贮存试验
  • GB/T 32065.4-2015 海洋仪器环境试验方法第4部分:高温试验
  • GB/T 32065.5-2015 海洋仪器环境试验方法第5部分:高温贮存试验
  • GB/T 32065.6-2015 海洋仪器环境试验方法第6部分:恒定湿热试验
  • GB/T 32065.7-2015 海洋仪器环境试验方法第7部分:交变湿热试验
  • GB/T 32065.9-2019 海洋仪器环境试验方法第9部分:长霉试验
  • GB/T 32710.10-2016 环境试验仪器及设备安全规范第10部分:电热干燥箱及电热鼓风干燥箱
  • GB/T 32710.11-2016 环境试验仪器及设备安全规范第11部分:空气热老化试验箱
  • GB/T 32710.1-2016 环境试验仪器及设备安全要求第1部分:总则
  • GB/T 32710.12-2016 环境试验仪器及设备安全规范第12部分:盐槽
  • GB/T 32710.13-2016 环境试验仪器及设备安全规范第13部分:振荡器、振荡恒温水槽和振荡恒温培养箱
  • GB/T 32710.2-2016 环境试验仪器及设备安全规范第2部分:低温恒温循环装置
  • GB/T 32710.3-2016 环境试验仪器及设备安全规范第3部分:低温恒温槽
  • GB/T 32710.4-2016 环境试验仪器及设备安全规范第4部分:高温恒温循环装置
  • GB/T 32710.5-2016 环境试验仪器及设备安全规范第5部分:高温恒温槽
  • GB/T 32710.6-2016 环境试验仪器及设备安全规范第6部分:生物人工气候试验箱
  • GB/T 32710.7-2016 环境试验仪器及设备安全规范第7部分:气候环境试验箱
  • GB/T 32710.8-2016 环境试验仪器及设备安全规范第8部分:生化培养箱
  • GB/T 32710.9-2016 环境试验仪器及设备安全规范第9部分:电热恒温培养箱
  • GB/T 38001.62-2020 柔性显示器件第6-2部分:环境试验方法
  • GB/T 38341-2019 微机电系统(MEMS)技术MEMS器件的可靠性综合环境试验方法
  • GB/T 5170.10-2017 环境试验设备检验方法第10部分:高低温低气压试验设备
  • GB/T 5170.11-2017 环境试验设备检验方法第11部分:腐蚀气体试验设备
  • GB/T 5170.1-2016 电工电子产品环境试验设备检验方法第1部分:总则
  • GB/T 5170.13-2018 环境试验设备检验方法第13部分:振动(正弦)试验用机械式振动系统
  • GB/T 5170.14-2009 环境试验设备基本参数检验方法振动(正弦)试验用电动振动台
  • GB/T 5170.15-2018 环境试验设备检验方法第15部分:振动(正弦)试验用液压式振动系统
  • GB/T 5170.16-2018 环境试验设备检验方法第16部分:稳态加速度试验用离心机
  • GB/T 5170.17-2005 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温/低气压/湿热综合顺序试验设备
  • GB/T 5170.18-2005 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法温度/湿度组合循环试验设备
  • GB/T 5170.19-2018 环境试验设备检验方法第19部分:温度、振动(正弦)综合试验设备
  • GB/T 5170.20-2005 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法水试验设备
  • GB/T 5170.21-2008 电工电子产品环境试验设备基本参数检验方法振动(随机)试验用液压振动台
  • GB/T 5170.2-2017 环境试验设备检验方法第2部分:温度试验设备
  • GB/T 5170.5-2016 电工电子产品环境试验设备检验方法第5部分:湿热试验设备
  • GB/T 5170.8-2017 环境试验设备检验方法第8部分:盐雾试验设备
  • GB/T 5170.9-2017 环境试验设备检验方法第9部分:太阳辐射试验设备
  • GB/T 5776-2005 金属和合金的腐蚀金属和合金在表层海水中暴露和评定的导则
  • GB/T 5960-1986 阴极射线管总规范(可供认证用)
  • GB/T 6999-2010 环境试验用相对湿度查算表
  • GB/T 8429-1998 纺织品色牢度试验耐气候色牢度:室外曝晒
  • GB/T 8430-1998 纺织品色牢度试验耐人造气候色牢度:氙弧
  • GB/T 8993-1998 核仪器环境条件与试验方法
  • GB/T 9276-1996 涂层自然气候曝露试验方法
  • GB/T 9359-2016 水文仪器基本环境试验条件及方法
  • GB/T 9384-2011 广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音机)的环境试验要求和试验方法
  • GB/T 9535-1998 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型
  • GB 10593.3-1990 电工电子产品环境参数测量方法振动数据处理和归纳
  • GB 16838-2005 消防电子产品环境试验方法及严酷等级
发表于 2025-5-9 09:25:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 18:12 , Processed in 0.034402 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
