查看: 4535|回复: 6
关于16949条款4.4.1过程的疑问
发表于 2018-1-22 16:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于16949条款4.4.1,我一直有一个疑惑,是否一定要针对所有过程编写个过程关系图(在SIAOR方法的基础上加上风险分析)或乌龟图(加上风险分析)?。从标准来看,是没有这个要求的。如果不做,是否可以?因为这个工作量,相当大,所以我不想做,也不愿做。
请指教!
谢谢!
咨询师
发表于 2018-1-23 10:47:10 | 显示全部楼层
标准要求就是要按你理解的这样去做,这个条款就要求了,怎么没要求呢
发表于 2018-1-25 13:38:01 | 显示全部楼层
1、4.4.1的内容是否形成文件,应结合4.4.2来谈,我们来看条文内容:4.4.2”在必要的程度上,组织应“,所以,针对4.4.1中所提到的内容并没有要求针对所有过程都做文件化的乌龟图。
2、在4.4.1中又要求,组织应确定质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用,且应:a)确定这些过程的输入和输出,也就是说,每个过程都应识别出其输入和输出,值得注意的是,这里没有要求形成文件;所以,过程应识别出来,但不必都形成文件化的输入输出(或乌龟图)
3、汽配件生产型企业,可以按照识别的COP/SP/MP这些核心过程编制乌龟图就OK了。
 楼主| 发表于 2018-1-26 08:25:36 | 显示全部楼层
大国无双 发表于 2018-1-25 13:38
1、4.4.1的内容是否形成文件,应结合4.4.2来谈,我们来看条文内容:4.4.2”在必要的程度上,组织应“,所以 ...
你是内行
77
发表于 2021-6-6 16:23:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-3 12:42:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 20:04 , Processed in 0.039859 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
