查看: 11272|回复: 13
新手MSA報告求批
发表于 2020-6-18 14:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手MSA報告求批
附件的報告內有提出我的疑問    拜請各位神仁批解
溝深測量儀.pdf
595.45 KB, 下载次数: 189
四川省 成都市
发表于 2020-6-19 09:06:54 | 显示全部楼层
95%的置信区间就是判定标准数值。下面的低值与高值就是你要的判定标准数值。这个公式也给出来了的你可以自己看一下。(也可以看成是上下限,不超范围就合格)
稳定性分析从字面上也能看出来,是在稳定的状态下才是合格的。所以适用于SPC类的分析。当然也就不能有超出界线的了。如果出线了也就意为着你的测量透系统有问题了。(当然也不排除例外,判断标准与SPC相同)
稳定性的范围也是给出来了的啊,在你的均值与极差图上有反应啊!就是他们的上下界限值。
发表于 2020-6-19 10:21:07 | 显示全部楼层
你这完全没基础啊,建议你好好看下MSA手册吧。
R&R方差贡献率3.45%是很好的数据呀,部件间贡献率是90%多,也是说测量系统的主要波动是来自零件的差异,而不是测量的人、机的差异。
还有NDC=7,标准是≥5,也是OK的。
偏差有正有负(在标准件上、下随机波动)是正常的,只有正偏差或只有负偏差是不正常的,所以0线必须包含在偏倚的波动范围内,用统计学来表达也就是偏倚的置信区间内必须包括0
GMT+8, 2026-11-26 11:55 , Processed in 0.033590 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
