查看: 21476|回复: 27
抗紫外线UV测试方法和标准等级判定:加速测试和实际换算
发表于 2020-8-4 08:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
抗紫外线UV测试标准和标准等级判定还是比较容易定义的,
UV测试标准:
ISO 4892.3:2013, GB/T 16422.3-2014, ASTM G 154-2013
UV测试适用的产品:
塑胶产品及塑料片材、各种非金属材料外壳,灯具,油漆油墨。
UV测试流程:
1.确定样品
2.确定测试条件
3.是否判定 (确定判定依据:1.客户要求;2.标准判定)
4.出结果,出试验报告
具体可以参考这个帖子
QUV紫外线老化测试:UV测试作用,方法,标准,UVA-340,UVA-351,UVB-313EL
http://www.pinzhi.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1267
比较头疼的是,抗紫外线UV测试和和实际应用换算关系,这个一直没有好的办法。试验箱中的测试时间和户外环境的作用时间和下列因素有关:
  • 试验箱的测试周期(辐照时间以及潮湿时间)
  • 试验箱的操作温度(温度越高,老化越快)
  • 特殊材料的测试
  • 实验室光源的光谱分布(SPD)
  • 户外曝晒场的地理纬度(越靠近赤道,紫外线越强)。
  • 海拔高度(海拔越高意味着紫外线越强)
  • 季节的影响,比如,冬季曝晒的破坏作用只有夏季的1/7
  • 样品的朝向 (偏南5度和正北就有很大不同)
  • 当地的地理环境,例如风速会影响测试样品的风干程度或接近水源的地方会促进露水的形成。
  • 由于每年的气候不同,同一地区次年天气对样品的影响有可能是上一年的2倍
  • 样品的绝缘与否 (户外的样品放在绝缘载体上通常比不放在绝缘载体上老化快50%)
正是因为有上述因素影响,一般情况下也不能给出一个准确的答复,而且,同样的产品,客户应用在不同的区域,影响也是不一样的。欢迎大家对UV测试和和实际应用换算关系分享心得,交流探讨。谢谢!
GMT+8, 2026-11-24 17:48 , Processed in 0.065487 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
