查看: 4045|回复: 7
求各位前辈解惑关于6sigma
发表于 2020-8-13 08:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
25. 对一个稳定的生产过程绘制控制图,已知当子组样本含量为 2 时,其下控制
限 LCL=70,上控制限 UCL=82,问:当子组样本含量增加到 8 时, 控制图的控
制限应该变为:C
A LCL=75,UCL=77
B LCL=74,UCL=78
C LCL=73,UCL=79
D LCL=70,UCL=82
这个控制限为什么要这么变?
求大家教导,还望写出计算过程
16. 车床加工轴棒,其长度的公差限为 180±3 毫米。在测量系统分析中发现重复
性标准差为 0.12 毫米,再现性标准差为 0.16 毫米。从%P/T 的角度来分析,可以
得到结论:B
A.本测量系统从%P/T 角度来说是完全合格的
B.本测量系统从%P/T 角度来说是勉强合格的
C.本测量系统从%P/T 角度来说是不合格的
D.上述数据不能得到%P/T 值,从而无法判断
%P/T难道不是0.2/6吗,不应该是很好吗?
求大家教导,还望写出计算过程
257
发表于 2020-8-13 13:11:14 | 显示全部楼层
标准误就是均值的标准差=σ(xbar)=σ/根号n;
样本量为2时的控制限=76±3×σ/根号2=76±3×2,所以样本量为2的标准误为2。
可算出σ值为2根号2;
样本量为8的控制限=76±3×2根号2/根号8=76±3
发表于 2020-8-13 13:14:12 | 显示全部楼层
R&R=6*(0.12^2+0.16^2)1/2=1.2 P/T=R&R/(USL-LSL)=1.2/6=20%,一般来讲,P/TV或者P/T≤10%说明测量系统能力很好;10%≤P/TV或者P/T≤30%说明测量系统能力处于临界状态;P/TV或者P/T≥30%,测试系统能力不足,必须加以改进。
本题中,10%≤P/T=20%≤30%,说明测试系统勉强合格。选B
 楼主| 发表于 2020-8-14 08:31:48 | 显示全部楼层
IPZ 发表于 2020-8-13 13:14
R&R=6*(0.12^2+0.16^2)1/2=1.2 P/T=R&R/(USL-LSL)=1.2/6=20%,一般来讲,P/TV或者P/T≤10%说明测量系统能力 ...
前辈,R&R不应该是(0.12^2+0.16^2)1/2    ,为什么还要乘以6,我看红宝书上面的公式是
(R&R)^2=AV^2+EV^2
还有就是6SD*100%,搞得我有点糊涂
101
 楼主| 发表于 2020-8-14 08:37:20 | 显示全部楼层
样本量为2时的控制限=76±3×σ/根号2=76±3×2,所以样本量 ...
这个理解了,谢谢前辈
GMT+8, 2026-11-4 21:39 , Processed in 0.024394 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
