查看: 8742|回复: 17
组织内部审核能否用按部门或按程序文件方式进行内审?
发表于 2020-8-22 15:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:组织内部审核能否用按部门或按程序文件方式进行内审,而不用过程方法审核表?
答:可以。IATF组织发布的《审核检查表》,于2004年6月宣布停止使用,是针对全球第三方认证中心而言的,并不是针对内部审核所说的。组织在对质量管理体系进行内审时,仍然可以借鉴使用。当然,鼓励组织采用过程方法进行审核。
发表于 2020-8-22 23:04:06 | 显示全部楼层
應該要用過程方法吧, 過程方法不是鼓勵, 條文有規定。
品质经理
浙江省
发表于 2020-8-23 13:02:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-24 09:33:02 | 显示全部楼层
要按照过程进行审核
发表于 2020-8-25 08:10:13 | 显示全部楼层
wei1394 发表于 2020-8-24 09:33
要按照过程进行审核
发表于 2020-8-25 11:21:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 11:07 , Processed in 0.025647 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
