查看: 29097|回复: 18
镀铬与镀镍哪个好?区别是什么? 各自优点和缺点及价格成本
发表于 2020-9-18 00:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀铬与镀镍是金属表面处理常用工艺,在性能上面两者有很大的区别,这会影响在不同场合下对他们的选用,实际工艺中,镀镍的性能会显得更加优异,具体体现在
  • 与基体的结合力方面镀镍层优于镀铬层;
  • 力学性能与抗腐蚀方面镀镍也优于镀铬;
  • 镀镍层有良好的延展性和韧性不会轻易产生裂痕和剥离现象。
镀铬也不是一无是处,在耐磨方面会优于镀镍,价格也相对较低,有较高的性价比,在设计中对零件的防护要求较高的场合,一般选用镀镍,需要注意的是设备设计也不是绝对的,设计时表面处理的选型,也要遵循色统一原则。
镀铬是一般称电镀铬,一般是有装饰镀铬,一种是镀硬铬是增加表面硬度的方法,但它的优缺点很多,所以很多情况下不会使用。
镀铬的优点:表面光洁度好不会生锈,镀的过程中原零件变形小,如果零件尺寸不到位,可以通过镀铬解决,通常零件镀铬需要留一定余量。表面较为美观,一般卫浴用的是镀铬,装饰铬。
缺点:在镀铬中价格较高,而且镀后加工难,不适用在复杂零件中使用,厚度较薄,对零件的表面粗糙度要求高。
发表于 2020-9-18 14:23:59 | 显示全部楼层
学习一下新知识
GMT+8, 2026-11-27 19:41 , Processed in 0.123371 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
