查看: 9092|回复: 17
求助 判标 疑问
发表于 2020-10-7 10:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
审核组在审核某铸造厂时,在稀土铁硅合金熔炼车间的检验记录中看到,记录的“出炉温度”栏内填写的都是1100℃。现场操作没有看到测温仪表,审核员问:“对于温度你们是怎么检测的?”
检验员说:“应该用红外测温仪,但是我们觉得温度测的不准,因此我们的记录是凭经验写的。”
审核员要求出示测温仪的校准记录,检验员由办公室取来检定证书,证书表明该仪器是上个月刚刚送到区计量检定所校准完毕,结论是“合格”。审核员问检验员:“你们使用红外测温仪多长时间了?”
检验员不好意思地说:“也就这次为了认证才买的,大家使用不习惯,就没有用。”
审核员进一步查看《熔炼检验规程》,上面规定:“使用测温仪检测温度,应在熔炼温度达到1100℃时出炉。”
案例分析:
既然测温仪是刚刚校准完毕,说明仪器是好的,检验员不使用仪器测温,违反了《熔炼检验规程》的规定,是检验的有章不循。
不符合标准:8.5.1生产和服务提供的控制c)在适当阶段实施监视和测量活动,以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则。
不符合标准:8.6产品和服务的放行组织应在适当阶段实施策划的安排,以验证产品和服务的要求已被满足。
有的给的8.6,有的给的是8.5.1 ,是不是8.6更准确一些?
发表于 2020-10-7 10:47:49 | 显示全部楼层
个人倾向判标在8.6.
  问题核心是检验员没有使用测温仪检测出炉温度,确认过程产品是否符合。
参与人数 1品质币 +12 收起 理由
icqwcy + 12 很给力!
发表于 2020-10-7 11:30:32 | 显示全部楼层
8.6过程检验未按策划要求进行(不建议8.5.1,因组织已经在该阶段实施了策划和安排:如有检验标准、有检测设备、且设备已校准)
参与人数 1品质币 +12 收起 理由
icqwcy + 12 很给力!
不想当保安的品质人,不是合格的门卫!!!
GMT+8, 2026-11-6 14:28 , Processed in 0.027172 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
