查看: 8051|回复: 16
"缺少经过PPAP审批通过的PSW零件提交保证书“,这句话仅从...
发表于 2020-10-8 08:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
20品质币
"缺少经过PPAP审批通过的PSW零件提交保证书“,这句话如何理解。
感谢各位的不吝赐教!
发表于 2020-10-8 16:48:47 | 显示全部楼层
提供一份有客户确认合格批准签名的项目零件提交保证书就可以
发表于 2020-12-2 08:24:26 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2020-12-8 18:04:19 | 显示全部楼层
提交PPAP通过的时候,客户会在PSW上签字发回来,说的就是这份文件
245
发表于 2020-12-11 00:51:43 | 显示全部楼层
8.3.4.4 Product approval process 产品批准过程—补充
The organization shall establish, implement, and maintain a product and manufacturing approval process conforming to requirements defined by the customer(s).
组织应建立、实施并保持一个符合顾客规定要求的产品和制造过程。
The organization shall approve externally provided products and services per ISO 9001, Section 8.4.3, prior to submission of their part approval to the customer.
在向顾客提交其零件批准之前,组织应组织ISO 9001第8.4.3条,对外部提供的产品和服务进行评审。
The organization shall obtain documented product approval prior to shipment, if required by the customer. Records of such approval shall be retained.
如顾客有所要求,组织应在发运之前获得形成文件的产品批准。此类批准的记录应予以保持。
NOTE Product approval should be subsequent to the verification of the manufacturing process.
注:产品的批准应当是制造过程验证的后续步骤。
广东省 东莞市 东莞市 樟木头镇
发表于 2020-12-11 08:54:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-26 08:26:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-26 09:07:39 | 显示全部楼层
就是缺少客户签字批准的PSW
24
发表于 2023-11-22 08:49:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-8-30 15:48:57 | 显示全部楼层
客户审核PPAP资料及相应样品验证通过后签订PSW,这句话意思是未经过PPAP审核批准而直接签订的PSW。
GMT+8, 2026-11-5 02:44 , Processed in 0.024401 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
