查看: 5122|回复: 9
有关分布中心计算问题
发表于 2020-10-13 22:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
某轴类加工过程已知对直径的公差要求为 10±0.02mm,假设直径服从正态分布,对该过程进行过程能力分析发现 Cp=1.0, CPK=Cpu=0.8, 因此
可以判断,该过程分布中心是?
我计算出来是10.002,答案是10.004
我的计算过程:Cpk=(1-k)Cp,算出偏移系数k=0.2
然后k=2ε/T  T=0.02,代入得出ε=0.002,所以分布中心是10.002。
求大神指导下,谢谢。
565
大神
重庆市
发表于 2020-10-14 08:14:57 | 显示全部楼层
你的计算前面的都是对的,最后一步,是错误的,T=0.04,而不是0.02,所以答案是对的。你算错了。
看来你还没有理解公差带宽(度)的真正含义。
希望对你有帮助。
发表于 2020-10-14 08:20:21 | 显示全部楼层
看 ...
正解
 楼主| 发表于 2020-10-14 18:38:00 | 显示全部楼层
看 ...
感谢,你的解释我瞬间理解了。
GMT+8, 2026-11-5 01:03 , Processed in 0.024371 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
