查看: 10832|回复: 18
关于16949的产品设计和工艺设计的问题
质量经理
发表于 2020-12-23 10:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
20品质币
问题1:产品配方(比如A原材料占比百分之多少,B占比百分之多少。。。。等等)是属于产品设计还是工艺设计?问题2:对其配方的优化(对1种或多种原材料配比进行略微的变化)是工艺设计变更还是产品设计变更吗?
问题3:产品生产完成后,按客户给的图纸要求对产品的尺寸进行裁切是属于产品设计吗?
问题4:如果企业要认证16949,那汽车产品相关的运行绩效记录必须要求有12个月这个大家都知道,我的问题是可不可以有断点?因为我们这一条生产线需要切换生产汽车和非汽车产品;还是说非要连续生产12个月的汽车产品,我个人觉得不需要,因为不仅我们企业做不到,别的企业也做不到。
以上4个问题哪些大神可以帮小弟指点迷津?将不胜感激。
最佳答案
查看完整内容
原始配方是你们公司自己的配方,说明此产品是你们具有自己的知识产权,当然产品设计和工艺设计都是你们自己的。 第二种产品,你们只是为了满足客户要求而对配方进行优化,产品还是那个产品,这种变更由于变动较小,顾客图纸尺寸要求仅仅是其提出的特殊要求,还算不上产品设计责任,这种情况你们的变更就属于工艺变更。也属于工程变更。不论是产品变更还是工艺变更都属于工程变更(通常产品进行了变更工艺都会进行相应变更,但有 ...
565
大神
重庆市
发表于 2020-12-23 10:34:36 | 显示全部楼层
cf6701 发表于 2020-12-23 13:59
关于产品设计和工艺设计责任确认的问题:
第一种产品H1:对应的原始配方1(原料A-20%+原料B-10%+原料C-40% ...
第二种产品,你们只是为了满足客户要求而对配方进行优化,产品还是那个产品,这种变更由于变动较小,顾客图纸尺寸要求仅仅是其提出的特殊要求,还算不上产品设计责任,这种情况你们的变更就属于工艺变更。也属于工程变更。不论是产品变更还是工艺变更都属于工程变更(通常产品进行了变更工艺都会进行相应变更,但有时产品进行变更的影响较小,也可能工艺不作变更)。
565
大神
重庆市
发表于 2020-12-23 11:12:03 | 显示全部楼层
你提的这些问题,具体情况还不明朗,应该具体问题具体(按情况)分析
问题1:产品配方(比如A原材料占比百分之多少,B占比百分之多少。。。。等等)。如果是在生产过程(工艺设计和制造阶段)中谈此问题,就是属于工艺设计(工艺配方)。如果配方不涉及核心机密,是在产品设计时谈论就属于产品设计(产品参数)
如果配方仅仅是参与产品制造中的环节(最终产品中无此配方成分),就是工艺变更(如汽车车漆配比变化,最终颜色没有发生变化,仅仅是提高产品性能,就属于这种)。
如果配方既参与工艺制造也是成品中的成分(如白酒,某些食品加工,你的配比变化了,在产品说明书中也需要相应的变化),那么既是工艺变更,同时也是产品变更。
问题3:产品生产完成后(严格来说,此时不能叫生产完成了),按客户给的图纸要求对产品的尺寸进行裁切是属于工艺设计。产品图纸是客户提供的,说明产品是客户设计的,如何裁切,这就是工艺问题,你需要按照客户要求自己设计,故而属于工艺设计。
问题4:如果企业要认证16949,那汽车产品相关的运行绩效记录必须要求有12个月,你要理解这个12个月,应该是产品的生命周期结束后的12个月。只要产品还处在生命周期内,运行记录应该保存。
发表于 2020-12-23 11:50:32 | 显示全部楼层
问题1:产品配方(比如A原材料占比百 ...
质量经理
 楼主| 发表于 2020-12-23 11:51:35 | 显示全部楼层
非常感谢您的认真反馈。我还是有些搅筋,需要进一步请教您,方便加您微信吗?老乡。或者加我的微信:17683904260
发表于 2020-12-23 13:36:16 | 显示全部楼层
质量经理
 楼主| 发表于 2020-12-23 13:59:38 | 显示全部楼层
关于产品设计和工艺设计责任确认的问题:
第一种产品H1:对应的原始配方1(原料A-20%+原料B-10%+原料C-40%+原料D-30%)是来自我司英国研发中心总部,我司按照配方采购这几种原材料后,到生产线制造流程为:混合搅拌(不优化/即不改变配方-产品性能满足使用要求)-物理作用成型-烘干-切割-包装(我司标准包装要求)-发到上海销售公司-继续裁切(按照顾客图纸尺寸要求)-卖给OEM;
第二种产品H2:对应的原始配方1(原料A-20%+原料B-10%+原料C-40%+原料D-30%)是来自我司英国研发中心总部,我司按照配方采购这几种原材料后,到生产线制造流程为:混合搅拌前(为了满足另一个客户的更高要求,略微优化改变配方1,变成配方2)-再混合搅拌-物理作用成型-烘干-切割-包装(我司标准包装要求)-发到上海销售公司-继续裁切(按照顾客图纸尺寸要求)-卖给OEM。
2种产品颜色没有区别,都是白色,不是外观件,只是配方不一致和产品性能不一致。
以上两种产品在各阶段和2个公司的产品设计责任和工艺设计责任具体怎么分配的呢?
还请继续指教。
廠務助理
台湾 台中市
发表于 2020-12-23 14:31:20 | 显示全部楼层
人因夢想而偉大,但也要吃飯才會長大。
QQ:2565323593
发表于 2020-12-23 17:05:09 | 显示全部楼层
565
大神
重庆市
发表于 2020-12-23 17:21:11 | 显示全部楼层
关于产品设计和工艺设计责任确认的问题:
你们具体是做什么产品?
GMT+8, 2026-11-24 22:47 , Processed in 0.026151 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
