查看: 18949|回复: 43
是不是所有8D都需要更新FMEA?
VIP会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-12-29 08:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
VIP会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2020-12-29 08:10:16 | 显示全部楼层
有的观点是:流出的原因很多,有操作人员没有执行,如果确实是探测度问题导致流出,确实需要再更新FMEA
发表于 2020-12-29 08:21:44 | 显示全部楼层
不一定,分下等级吧,看下发生频度,和严重度,还要看问题的发生根因
跨过这道坎 ...
发表于 2020-12-29 08:23:45 | 显示全部楼层
不用,上面说的差不多
31
发表于 2020-12-29 08:24:08 | 显示全部楼层
FEMEA本质就是风险和预防性的管控工具,投诉的问题属于流出的风险
发表于 2020-12-29 08:34:38 | 显示全部楼层
可能要看实际情况吧
发表于 2020-12-29 08:41:32 | 显示全部楼层
应该要从FMEA角度分析
发表于 2020-12-29 08:45:43 | 显示全部楼层
看問題的本質、措施的改變、及影響發生度之頻級來決定FMEA的更新
115
漂泊 尋根的迷途羔羊
顧問師
台湾 台中市
发表于 2020-12-29 08:50:57 | 显示全部楼层
FMEA是動態文件 如果跟標準、SOP、等有關,確實要修正,如遇人員教育問題如果跟標準、SOP、等有關,確實要修正,如遇人員教育問題如果跟標準、SOP、等有關,確實要修正,如遇人員教育問題跟標準、SOP、等有關,確實要修正,如遇人員教育問題,基本上是該單位主管的領導統御的問題。怎會讓不熟悉作業的同仁上線 或 怎沒實施自主檢,一般是做業者的問題,都是現場幹部問題所引起的,這是無庸置疑的'
上班中;沒有不會做事的部屬 只有無能的主管。
微信號:hunter5168tw
GMT+8, 2026-11-6 12:49 , Processed in 0.032897 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
