查看: 5455|回复: 8
颗粒度检测的设备MSA分析
发表于 2021-2-20 13:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于检测零件残留杂质最大颗粒长度的设备,MSA如何进行分析?
发表于 2021-2-21 00:18:36 | 显示全部楼层
有没有颗粒度的标样?
发表于 2021-2-23 12:25:50 | 显示全部楼层
没有检测长度的,只能检测粒度和粒径。你们是做什么?
QC主管,主管体系,质量管理真有意思
 楼主| 发表于 2021-3-1 09:12:31 | 显示全部楼层
chinape 发表于 2021-2-21 00:18
有没有颗粒度的标样?
最大颗粒尺寸不能超过500um
 楼主| 发表于 2021-3-1 09:13:52 | 显示全部楼层
晒黑的太阳 发表于 2021-3-1 09:12
最大颗粒尺寸不能超过500um
也就是不允许有几何尺寸超过500um的颗粒存在。一般的检测结果是在对应的尺寸区间输出有多少颗粒。比如100-200um有多少个杂质颗粒
GMT+8, 2026-11-6 02:08 , Processed in 0.077522 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
