查看: 11329|回复: 6
休闲服装不合格项目涉及纤维含量、pH值、耐水色牢度、耐碱
发表于 2021-2-21 18:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年市场监管总局抽查了14个省(市)301家企业生产的315批次休闲服装产品,其中25批次产品涉嫌假冒、无厂名厂址。检验的290批次产品中,有43批次产品不合格,不合格发现率为14.8%。重点对甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量等8个项目进行了检验。
不合格项目涉及纤维含量、pH值、耐水色牢度、耐碱汗渍色牢度。
206
发表于 2025-5-30 13:01:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 17:44 , Processed in 0.021876 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
