楼主: ybwqx
超声波清洗设备的控制计划(QC工程图)
发表于 2021-3-8 08:44:14 | 显示全部楼层
自己编制啊,别人的生产管控过程跟自己的也不一定一致啊
发表于 2021-3-8 09:24:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-8 09:33:08 | 显示全部楼层
找个模板改改,哈哈,不过我以前供应商朋友有这个超声波清洁工序的QC工程图
发表于 2021-3-8 09:37:51 | 显示全部楼层
控制计划和QC工程图是存在差异的两个资料吧,不应该用括号圈起来
心中自有猛虎,细嗅蔷薇
发表于 2021-3-8 16:07:03 | 显示全部楼层
超声波清洗机安全操作规程
1、 清洗机应放置在清洁、干燥以及无强腐蚀气体和环境中使用,并避免剧烈震动。
2、 发生器背面应留有足够的散热空间。
3、 确保机器有良好的接地,以避免人身伤害事故。
4、 清洗机工作时,不要将手指浸入清洗液中。
5、 严禁空载状态下开机,开机前必须按使用说明的液位将清洗液倒入清洗槽内。
6、 被清洗物不得和槽底接触,建议将工件放入篮筐中清洗。
7、 清洗液不得呈强酸或强碱性,在没有可靠的安全措施条件下,不能使用易燃溶液。
8、 清洗液温度会随连续工作时间而升高,清洗机连续工作时间不要超过8小时。
9、 如发现清洗槽有漏水现象,应立即关机停用,并倒空清洗液后与销售商联系。
10、 不允许擅自拆开机器。
11、 对有加热装置的清洗机在清洗完毕后,必须先关闭加热器待清洗液冷却后再放空清 洗液。    正常工作步骤:
1、检查电源是否正常,开关是否正常,指示灯、指示表是否正常,保证清洗槽干净。
2、超声波以及清洗剂具体使用方法:
1.超声波第一清洗槽内清理干净,打开入水阀门将第一清洗槽、以及副槽加90%自来水,然后按10%比例加入环保工业清洗剂(JZ-1002A).也就是大概30-35公斤。然后打开第一槽加热开关开始加热,注意冬天加热温度设置为70-75度;夏天温度设置为60度
2.超声波第二漂洗槽同样加90%水,再添加5公斤环保工业清洗剂JZ-1002A以及5公斤钢铁防锈剂。该清洗槽温度设定为25-30度。
3.清洗时间设置:第一、二槽清洗时间设定为8分钟,烘干时间设定为8分钟烘干温度设定为120度,后打开机器自动运行模式即可自动运行。
3、在超声波清洗过程中必须戴上绝缘手套。
4、清洗物件不能直接放置在缸底,以免影响清洗效果,应放在专用清洗篮内或采用零装方法。
10、防止工件在清洗过程中划伤表面及丢失,保证工件数量的完整。
11、清洗完成后,必须切断工作电源,防止事故的发生。 12、取出工件料盘,做好下道工序的工作。  下班时必须做到:  1、切断电源。  2、清理掉设备上的脏物,保证机器的清洁。
参考操作规程和工艺参数要求根据具体实际情况编写控制计划。
天下风云出我辈,一入江湖岁月催;
怀天下,大地有界;越古今,行者无疆。
GMT+8, 2026-11-6 14:28 , Processed in 0.029424 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
