查看: 10036|回复: 19
适配器开关电源新机种验证格式 Power adapter verification plan
发表于 2021-3-8 17:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
适配器开关电源新机种验证格式
开关电源Part A Electrical Design Verification
1.  FUNCTION TEST電功能性測試
     11. Output Voltage For Any Load AT Any Input Voltage (輸入&負荷及溫度變動測試)
     12. Output Regulation With Vin Increasing(輸入電壓變動測試)
     13. Output Ripple And Nosie(紋波與雜訊)
     14. Over Voltage Protection(過電壓保護測試)
     15.Over Current Protection(過電流保護測試)
     16. AC Inrush  Current (浪涌電流)
     17. Output Dynamic Test(動態負載)
     18. Efficiency(效率測試)
     19. NOLOAD/SHORT CIRCUIT POWER CONSUMPTION(空載功耗,短路載功耗)
     110. VI CURVE(VI曲線)
     111. TURN ON DELAY(開機爬升延遲時間)
     112. HOLD TIME TESE(關機保持時間)
     115. Over Shoot(過沖測試)
     116. Under Shoot(下沖測試)
     117.AC ON/OFF Test(AC開關測試)
2. DERATING TEST 電余量測試
     21. SWITCHING TRANSISTOR  TEST(開關管測試)
     22 RECTIFIER DIODE TEST (整流器測試)
     23.SOA CURVE(安全動作領域)
     2.4. OMRISJ CIRREMT(過流保護電阻測試)
     2.5 TRANSFORMER SATURATION POINT TEST(變壓器飽和點測試)
     2.6 Aluminum Capacitor Ripple Current Test 鋁電容紋波
     2.7 Life Test 鋁電容壽命
     2.8.Thermal Derating (溫度降額測試)
3. SAFETY TEST (安全測試)
     31.  HIPOT(DIELECTRIC WITHSTANDING)TEST(高壓測試)
     32.  INSULATION RESISTANCE (絕緣阻抗)
     33. LEAK CURRENT(漏電流測試)
     34.  PCB Safety Check(空間距離與爬電距離
4.FMEA(潜在失效模式及后果分析 )
    41.FMEA(潜在失效模式及后果分析 )
5. MTBF平均故障間隔時間
    51.MTBF(平均故障間隔時間)
6. Abnormal  TEST
    61.Abnormal  TEST(异常测试)
7.PSE自主檢查報告
    81.PSE(自主检查报告)
Part A-Electrical Design Verification.zip (1.11 MB, 下载次数: 27, 售价: 50 品质币)
开关电源 Part B Reliability Design Verification
1.  Mechanical TEST
     11. DROP  TEST (落地測試)
     12. VIBRATION  TEST (振動測試)
     13. BOLL IMPACT TEST(鋼球撞擊測試)
     14. AC PIN PULL AND PUSH Test(AC pin 推拉力測試)
     15.DC PLUG MATING TEST(DC插頭插拔力測試)
     16. BENDING TEST(線材彎折測試)
2.ENVIRONMENTAL TEST
     21. COLD STORAGE  TEST(低温放置測試)
     22. COLD OPERATIONAL TEST(低温动作測試)
     23. DRY HEAT STORAGE  TEST(高温放置測試)
     24. DRY HEAT OPERATIONAL TEST(高温动作測試)
     2.5 HIGH TEMP.AND HUMI. STORAGE/ (高温高湿測試)
     2.6 HEAT SHOCK CYCLE TEST (熱沖擊循環測試 )
     2.7  START UP TEST (启动測試 )
     2.8 BLANKET WRAPPING TEST  (毛毯包裹测试)
     2.9 ACOUSTIC NOISE TEST(音频噪音测试)
Part B-Reliability Design Verification.zip (1.26 MB, 下载次数: 12, 售价: 25 品质币)
开关电源 Part C EMC Design Verification
1.  CONDUCTION EMISSION TEST/传导骚拢度测试
     11. (CE)100V/60HZ  TEST
     12. (CE)230V/50HZ  TEST
2. RADIATION EMISSION TEST/辐射骚拢度测试
     21. (RE)100V/60HZ  TEST
     22. (RE)230V/50HZ  TEST
3.  CONDUCTION SUSCEPTIBILITY TEST/传导抗拢度测试
     11. (CS)100V/60HZ  TEST
     12. (CS)230V/50HZ  TEST
4. RADIATION SUSCEPTIBILITY TEST/辐射抗拢度测试
     21. (RS)100V/60HZ  TEST
     22. (RS)230V/50HZ  TEST
5. ESD SUSCEPTIBILITY TEST(静电抗拢度测试)
6. SURGE SUSCEPTIBILITY TEST (雷击抗拢度测试)
7. EFT SUSCEPTIBILITY TEST (电快速瞬变/脉冲群抗拢度测试)
8. DIP SUSCEPTIBILITY TEST (电压暂降和短时中断抗拢度测试)
Part C-EMC Design Verification.zip (475.8 KB, 下载次数: 11, 售价: 25 品质币)
发表于 2021-3-9 09:40:23 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
GMT+8, 2026-11-24 18:18 , Processed in 0.030210 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
