查看: 19446|回复: 11
GRR的前提条件是什么?
发表于 2021-4-15 09:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大牛,请问在计量型测量系统中,在做重复性和再现性研究之前应该先做哪些工作?
我看了一些资料,一般一致认为在做GRR之前必须保先进行稳定性,线性和偏倚分析,并保证测量系统满足以上三点的要求,问题是:
1.这里稳定性要怎么做?一般资料上都写稳定性可以用均值极差图来进行判断,但均值极差图的理论还有判断依据等都是来自于SPC统计过程控制,而SPC是在测量系统已经通过MSA验收后才做的,所以用这个均值极差图来做新设备的稳定性分析是不是合适,有没有什么依据,具体要怎么操作?
2.还有一些资料谈到在做GRR之前要先做类型I量具研究,也就是Cg/Cgk分析,这里Cg/Cgk分析研究的是基于来自一个部件的多个测量值来评估偏倚和重复性的组合效应,然而,第一,这里面的偏倚指的是单一部件的单点偏倚,这一点完全可以通过量具偏倚和线性分析来解决,量具偏倚和线性分析同时考虑了整个量程中多点的偏倚问题还有线性问题,第二,这里面的重复性不是在后面的GRR分析里面已经覆盖了吗?而且在GRR中的重复性分析更加全面。
还望各位大佬帮忙指导指导,谢谢
33
发表于 2021-4-16 11:06:05 | 显示全部楼层
Cg/Cgk分析是针对设备本身的偏移和线性问题,GR&R 是在加入人员后的测量系统分析,是测量系统分析。
欧系都是现做CGK, 然后再做GR
均值极差图不要纠结是在什么阶段使用,目的只是告诉你过程的异常点而已...
--拙见。
发表于 2021-4-15 14:30:59 | 显示全部楼层
个人见解,GRR是分析测量样本和测量人员给测量系统带来的误差,前提是除这两个外因素外的测量系统是稳定的,一般会以量具是否经过校准来判定是否稳定。校准报告里会有量具的现性和偏移的分析。
58
发表于 2021-4-15 14:41:01 | 显示全部楼层
线性和偏倚,是计量来保障的……
至于稳定性,可以用控制图实现,在欧系可以进行类型I量具研究,核心还是控制图,如果I类不过,GRR就不需要继续做了,到这里为止都是只针对量具。
GRR是基于前面的前提进行的,引入了人员和其他因素,体现整个测量系统的精度。
发表于 2021-4-18 09:00:23 | 显示全部楼层
欧系都 ...
77
发表于 2023-5-10 08:56:30 | 显示全部楼层
sam_leung 发表于 2021-4-15 14:30
个人见解,GRR是分析测量样本和测量人员给测量系统带来的误差,前提是除这两个外因素外的测量系统是稳定的 ...
有道理
GMT+8, 2026-11-4 21:47 , Processed in 0.027983 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
