查看: 24590|回复: 39
IATF16949管理体系关于8.3设计开发条款的讲解
天津市 塘沽区
发表于 2021-6-17 15:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
IATF16949认证,将来证书上显示的认证范围只可能有四类:
1.XXXX的设计和制造;
2.XXXX的制造;
3.XXXX的设计和制造,XXX的服务
4.XXXX的制造,XXXX的服务
目前我猜99.9%的公司在认证的时候,是没有“服务”的范围的。什么情况下可以申请“服务”的范围,我会在下次进行简单讲解。
我们这次只讨论设计职责的界定。IATF16949标准的“4.3.1确定质量管理体系的范围-补充”内写的很明白。
本汽车 QMS 标准唯一允许的删减是 ISO 9001 第 8.3 条中的产品设计和开发要求。删减应以形成文件的信息的形式进行声明和保持。
允许的删减不包括制造过程设计。
IATF16949:2016
所以,在IATF16949认证的时候,只允许删减产品设计的相关要求和活动,但不允许删减制造过程的相关要求和活动。
制造过程设计必须是公司的责任。有人可能问,我真的没有进行制造过程设计啊,我是委托别人帮我进行工艺开发,我只是进行制造的。比方说很多橡胶产品,热处理等,工艺设计难度较大,但又直接决定产品的质量,很多小公司自己无力设计。那这种情况下可以考虑外部支持场所,或制造工艺设计的外包。但最终,工艺设计的完整度,有效性都是由公司负责的,且资料的所有权,都应该是公司的,在审核的时候要能提供出来。
但是,制造过程设计的活动,是我们证书里“制造”的活动,而不是证书里“设计”的活动。
IATF16949认证证书里,“设计”这个范围,指的是产品设计,而非工艺设计。
产品设计职责,只有两个可能,要么是公司的,那公司的认证范围就是“XXXX的制造”;要么就是顾客的,那公司的认证范围就是“XXXX的设计和制造”。没有第三种选择。
那如何确定这个产品设计责任是谁的呢?这个有时候是很明确的,但有时候却容易产生混乱。
最关键的,是要确定顾客是否向公司提供了产品的全部功能、性能和结构要求。注意,我这里说的是全部!包括材料的选择和零部件的选择!
比方说,你现在造的产品,是汽车的一个冲压内饰件。这个内饰件,客户提供的图纸和技术协议里,包含了这个产品的材料要求,尺寸要求,性能要求等,公司这里要做的,主要就是两个工作,一是怎么买到顾客要求的原材料,二就是就是考虑如何开模具,买设备,买检具,如何设置冲压参数,保证生产出的产品能够满足顾客对尺寸、性能的所有要求。如果你在生产过程中发现任何产品设计的瑕疵或不对的地方,你是没资格改的,只能反馈给客户,由他们进行更改。这样,你的“8.3产品和服务的设计和开发 ”里的产品设计要求可以删减,你的证书范围就是“XXXX的制造”。
另外一种情况,客户提供了产品的设计图纸,要求了产品总成的外形尺寸、装配尺寸、性能、功能要求,但零部件客户没有给你设计,需要你自己选型或设计,但生产出的产品要满足顾客的所有要求。这种情况下,你是有设计责任的,IATF16949的所有条款都不允许删减。将来你的证书范围,就是“XXXX的设计和制造”。
还有一种情况,客户提供了这个产品所有信息,包括总成和零部件的材料要求、尺寸要求,性能要求和功能要求,但对应的材料配方或配比可能需要公司自己来设计,以满足顾客的材料要求。这种情况是很有迷惑性的,很多橡胶制品、玻璃钢制品、碳纤维制品、陶瓷制品等,很多情况都是这样的。这种情况,实际上是有设计责任的。但在实际操作上,很多公司和审核员,都通过各种手段,把这个设计范围给阉割掉了。这个操作手段就不详细展开了
当然了,跟制造过程设计一样,当客户没有给你提供全部的产品设计资料,你实际上也没有能力进行开发时,也可以有产品设计的外部支持场所,或者产品设计过程的外包两种方式。同样的,最终的设计责任在公司,所有的资料所有权也应该在公司,在审核的时候,是需要外部支持场所或外包公司配合,能够提供全部资料的。
最后一种情况,如果公司按照国标、行标等进行生产,也是要删减设计范围的。
设计职责的界定,有时候是比较麻烦的,有时干扰因素比较多,也是基于常见的几个情况简单一讲,这个问题不是一篇文章能全面说明白的。一定要基于对客户要求,公司的实际工作和标准的要求的全面了解,来根据实际综合确定。一旦策划错误,可能会给审核带来很大的麻烦,甚至审核失败。
参与人数 1品质币 +9 收起 理由
huashao + 9 回答很专业!
发表于 2021-6-18 08:32:59 | 显示全部楼层
謝謝分享, 但下面這段文字好像相反了,再請確認一下
GMT+8, 2026-11-26 13:07 , Processed in 0.037561 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
