查看: 4591|回复: 3
医疗器械物料--塑料的热变形温度(Heat deflection temperature, HDT)
发表于 2021-7-8 14:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
医疗器械物料--各种塑料的热变形温度(Heat deflection temperature, HDT)
「热变形温度」(Heat deflection temperature, HDT)显示塑胶材料在高温且受压力下,能否保持不变的外形,一般以热变形温度来表示塑胶的短期耐热性。若考虑安全系数,短期使用之最高温度应保持低於热变形温度10℃左右,以确保不致因温度而使材料变形。最常用的热变形测定法为ASTM D648试验法(在一标准试片的中心,例如:127×13×3mm,置放455kPa或1820kPa负载、以2℃/min条件升温直到变形量为0.25mm时的温度。)对非结晶塑料,HDT比Tg小10~20℃;对结晶塑料,HDT则接近於Tm。通常加入纤维补强后,塑料的HDT会上升,因为纤维补强可以大幅提升塑料的机械强度,以致在升温的耐挠曲测试时,会呈现HDT急剧升高的现象。以下列举几项常用塑胶原料之收缩率比较。
塑料名称HDT1820kPa(℃)塑料名称HDT1820kPa(℃)
结晶性非结晶性
聚乙烯(Polyethylene, PE)29~126硬质PVC54~79
聚丙烯(Polypropylene, PP)40~152聚苯乙烯(Polystyrene, PS)63~112
PBT60~65ABS66~107
PET80~100压克力(Acrylic Resin,  PMMA)68~99
尼龙6PA-663~80PPO100~128
Homopolymer POM125~136聚碳酸酯(Polycarbonate, PC)39~148
Copolymer POM110H-PVC54~74
PI315~360PSF175
HDPE43~49PAR175
MDPE32~41PES205
尼龙6, 6PA-6, 662~261GPPS96
HDPE43HIPS96
LDPE32PS+20~30%GF103
尼龙6-10PA-6-1057AS88~104
尼龙6-12PA-6-1260Poly (vinyl chloride)60~76
尼龙11PA-1155Polysulfone146~273
尼龙12PA-1255
GMT+8, 2026-11-26 04:43 , Processed in 0.018248 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
