查看: 14534|回复: 30
关于FMEA中不使用RPN?要用AP
发表于 2021-8-5 14:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
听一个离职的同事说FMEA中已不建议使用RPN了,要用AP ,有懂AP的高手吗?
发表于 2021-8-5 15:00:39 | 显示全部楼层
下面就举几个比较通俗的例子帮助大家理解为什么AP值会优于RPN值。
例如,你有睡觉流些口水的坏毛病,基本一睡觉就流,没法控制,但除此之外身体健康,吃嘛嘛香,精神矍铄,这个按照FMEA进行S、O、D粗略打分,可以分别打1分、10分、10分,乘积是100,属于高风险了,但你应该不会因为这个事去医院挂号检查吧。
再比如,你偶然某天觉得自己心悸疼痛,持续了10多分钟后自动恢复了,不过这种情况以前重来没有发生过,如果条件允许的话,你大概率会去医院挂号检查一下吧,而这个例子按S、O、D粗略打分,分别是10分、1分和1分,乘积只有10,划分的话只是低风险了,这显然和你会采取的应对措施是不符合的。
以上两个例子,应该已经比较直观地体现了RPN值在一些风险评级的场景下是不适用的,这个时候就要使用AP值的概念了。
对于一个事件,最先考虑的应该是S值,即失效后的严重程度,个人认为S值是无法通过措施去降低的,不论怎么去控制,只要发生了之后就一定会有影响,因此应该是一个定值,能控制的只有O值和D值。
其次考虑的是O值,即发生频度,是对预防控制有效性的衡量,最后考虑的是D值,即可探测度,与最有效的探测控制相关,最后再根据三者去查表确定AP值。
AP值高的事件应该优先采取措施预防风险,此外,在做FMEA时一定要把采取措施所要消耗的成本考虑进去,对于系统性风险或耗费成本过高的风险,这些基本无法控制的,只能被动接受,事后消除影响。
发表于 2021-8-6 09:58:57 | 显示全部楼层
AP:措施优先级
RPN:风险等级
S:严重度
O:发生概率
D:探测度
RPN:认为 S O  D 具有相同的权重,也就是重要性都是一样的;
AP:认为S O D权重不一样,S>O>D
例如:当S=10时,无论O  D多小,都应该优先改进,因为一旦出事,后果很严重
AP更加合理,更人性化的认知:安全>钱
愿事事顺利!
VIP会员
Rank: 6Rank: 6
看最新版FMEA手册
发表于 2021-8-5 15:29:02 | 显示全部楼层
可以参考附件,这是咱们这里一位高手做的,蛮实用。
另外,FMEA已改版很久了·······
http://www.pinzhi.org/forum.php?mod=viewthread&tid=72283
 楼主| 发表于 2021-8-5 16:11:32 | 显示全部楼层
感谢回复,新手,有点稀里糊涂
 楼主| 发表于 2021-8-5 16:11:54 | 显示全部楼层
感谢大神回复
 楼主| 发表于 2021-8-5 16:12:40 | 显示全部楼层
例如,你有睡觉流些口水的坏毛病,基本一 ...
感谢大神回复,我好好消化一下
GMT+8, 2026-11-6 00:34 , Processed in 0.033841 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
