查看: 12498|回复: 20
产品质量的抽样标准---详解
广东省 佛山市 顺德区
发表于 2021-8-10 11:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一名质检人员,每天都在抽取样本进行检测,但由于产品的不均质性和传统的抽样方法的不科学性,抽取的样本往往不能真实反映产品全批的质量状况。如何抽取适量样本才能既保证真实反映被抽检批的质量,又能尽量降低检验费用,即既要考虑其经济性,又要降低抽样检验风险,增加可操作性,更好地为企业服务,为我国的进出口贸易服务是我们常常需要思考和面临选择的问题。
我们了解一批产品的质量状况,要通过取样和对样品的检测来做出判断。
产品的质量检验通常可分为全数检验与抽样检验两种方法。
全数检验是对交检的一批产品中的每一单位产品逐一进行检验,并对每一单位产品做出合格与不合格的判定,并挑出不合格品。这种质量检验方法只适用于经检验后合格批中不允许存在不合格品、生产批量少、检验费用低和检验项目少等情况,而且检验还要是非破坏性的。
基于上述因素全数检验具有较大的局限性,如产品产量大、检验项目多和检验较复杂时进行全数检验势必要花费大量的人力和物力,而当质量检验具有破坏性时,全数检验更是不可能的。因此人们在日常质量检验中,更多的是采用抽样检验方法。
抽样检验是从交检的一批产品中,按照规定的抽样方案随机抽取适量的产品作为样本,对样本进行全数检验,并依据样本的检验结果对全批产品做出合格与不合格的判定。抽样检验适用于检验破坏性的、生产批量大、产品价值不高、检验费时和检验费用高等情况。
检验一批产品所抽样本数的多少在本质上并不取决于产品批量,样本数的多少取决于欲检产品的质量特性分布均匀程度。
产品质量特性分布越均匀,需要的样本数越少。反之,产品质量特性分布越不均匀,需要的样本数越多。产品质量特性分布均匀程度在数学上用方差来表示。方差越大,说明产品质量特性分布越不均匀。因此抽样检验中最重要的是依据产品质量特性规定的抽样方案和依据一定的规则随机抽取样本,这两个基础部分是否科学决定了抽样检验结果的科学性。
经过研究和比较,世界各国科学家逐步设计了一系列建立在概率论和数理统计科学基础上的各种统计抽样检验或统计抽样检查方案,并将抽样理论转化为多个相应标准,用于指导人们的使用。
如国际标准ISO 2859系列计数标准和ISO 3951系列计量标准等,这些抽样标准以数理统计科学为基础,把抽样风险控制在可明示的范围内。另外还建立了系列随机抽取样本的理论,使得抽取样本的方法更科学,从根本上解决了抽样方案和抽取样本方法的科学性。
实践证明,建立在以概率论和数理统计学为基础的抽样检验方法标准应用于产品质量检验时,虽然也存在着误判和错判的可能,但人们可以把这种误判和错判的风险控制在要求的范围内。
我国抽检标准
上善若水任方圆
61
发表于 2021-8-10 12:54:11 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2026-11-6 00:34 , Processed in 0.038612 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
