查看: 5007|回复: 9
请教:塑料件公差
发表于 2021-8-16 11:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件图纸,该塑料产品,图纸上没标注厚度尺寸要求,只是标注了内外径尺寸(13  /   11),
请问:厚度尺寸是根据  "国标来定义"  还是  "由内外径尺寸" 来管控?
国标:GB-T14486-1993查询正负公差为0.16,
由内外径管控的话就是1mm
tuzhi.pdf
44.35 KB, 下载次数: 46
发表于 2021-8-16 14:43:13 | 显示全部楼层
这是要设计 定义公差等级的
发表于 2021-8-16 12:13:56 | 显示全部楼层
可以图片压缩后上传啊,或者直接使用压缩文件上传。
发表于 2021-8-16 16:40:16 | 显示全部楼层
sailing2019 发表于 2021-8-16 14:43
这是要设计 定义公差等级的
说的很正确,不同面要求不同。
发表于 2021-8-16 16:48:10 | 显示全部楼层
就像附件的图纸一样,有公差要求的会标示,没标示依照公差等级。没有公差等级的实际装配正常也可以。因为零件图纸不一定是全尺寸。
F1-S05-1(RC-F1-S-002)开关按钮 Model (1).pdf
92.82 KB, 下载次数: 14
发表于 2021-8-16 17:32:38 | 显示全部楼层
关于楼主问的:厚度尺寸是根据  "国标来定义"  还是  "由内外径尺寸" 来管控?
个人认为这个图纸设计不严谨,应该在技术要求内,增加未标注尺寸按照哪个什么(标准)来。
如果产品要求较高,厚度管控不可以参照内外径尺寸来,因为可能存在管控不合理的问题。
这个问题应该问图纸设计人员,并完善一下图纸要求。
 楼主| 发表于 2021-8-17 12:59:03 | 显示全部楼层
个人认为这个图纸设计不严谨 ...
谢谢分析
31
发表于 2021-8-17 14:48:46 | 显示全部楼层
说明你们工厂技术部门画图的也是个二把刀
77
发表于 2021-8-18 11:19:14 | 显示全部楼层
rambler 发表于 2021-8-16 16:48
就像附件的图纸一样,有公差要求的会标示,没标示依照公差等级。没有公差等级的实际装配正常也可以。因为零 ...
GMT+8, 2026-11-4 23:00 , Processed in 0.038610 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
