查看: 12164|回复: 19
针对非金属材料抗UV-C性能的测试Annex T 测试方法条件和要求
发表于 2021-9-8 17:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着新冠疫情常态化,越来越多消费者重视生活环境的卫生安全,希望通过UV-C杀灭各种病毒和细菌。因此,越来越多家用电器在设计上携带了可用于杀灭病毒和细菌的UV-C灯。但人体长期暴露在UV-C灯的照射下,会伤害眼睛,甚至增加患皮肤癌的风险。
为了保障消费者的使用安全,欧盟公布了新标准EN 60335-1附录T,于2021年7月30日强制生效。根据新标准,企业在设计携带有UV-C灯的家用(非医院场所)电器产品时,UV-C灯应能够被产品外壳包裹。同时,非金属材料的性能不得因暴露于紫外线源产生的UV-C辐射而退化。
UV辐射是一种波长在100nm-400nm之间的电磁辐射,其可分成UV-A (315nm-400nm), UV-B (280nm-315nm), UV-C (100nm-280nm),其中UV-C可通过破坏病毒的基因序列从而达到杀菌消毒的目的,但是同时它也会导致一些非金属材料的光降解。
因此在IEC 60335:2010/AMD2:2016中新增了一个针对非金属材料抗UV-C性能的测试——Annex T,这个测试的原理是通过对比经受UV-C辐射前后的同种材料的性能来判定该材料的抗UV-C性能,要求测试前后的性能下降不超过30% 。
起到机械支撑的材料需要用ISO 527或 ISO 178中的任意一个方法进行验证。我们用的是ISO 178:弯曲强度测试。
起到防冲击作用的材料需要用ISO 179-1或ISO 180或ISO 8256中的任意一个方法进行验证。我们用的是ISO 180:悬梁臂缺口冲击强度测试。
针对内部线,测试后能满足15分钟2000V的耐压测试即可。
问:是不是所有的材料都需要进行该项测试?
答:这个测试只适用于器具内受到UV-C辐射源直接或者间接照射的非金属材料。陶瓷、玻璃等类似材料不需要进行考核。
问:老化测试时长是多久?
答:1000h。
问:通常什么产品中会涉及这部分测试?
答:空气净化器、除螨仪等涉及到紫外杀菌的器具都有可能会涉及到。
问:不起到任何防护作用的材料需不需要考核Annex T的测试?即哪怕这块材料没了,我也能符合标准。
答:如果第二部分的标准没有特殊要求的话,可以不考核。
问:Annex T要用到的材料或内部线有什么要求?
答:
1. 弯曲性能测试
当样品上实际材料厚度大于等于3mm:长=60mm, 厚=3mm, 宽=25mm
当样品上实际材料厚度小于等于3mm:厚度按实际产品上的厚度提供,长=20倍的厚度(例:厚=2mm,长=40mm),宽=25mm
样品数量:至少6个(建议提供10个)
2. 悬梁臂缺口冲击强度测试
样品尺寸:长=80mm,厚=4mm,宽=10mm
样品数量:至少6个(建议提供10个)
3. 内部线的耐压测试
样品数量:同类型内部线中选择颜色最深的线10根
GMT+8, 2026-11-24 18:08 , Processed in 0.034232 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
