查看: 14717|回复: 25
破坏性测量设备如果做MSA测量系统分析
发表于 2021-9-14 13:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做电加热器的,每个产品都要全检电气强度,使用交流耐压测试仪打高压进行检测。这种是破坏性的试验,如果产品不良就会击穿,请问如果做测量系统分析?
体系工程师
广东省 深圳市 宝安区 石岩街道
发表于 2021-9-14 14:23:26 | 显示全部楼层
手册里写有,用X&MR,ZR,p&MR
实际也没用过
人在广东已经漂泊十年
浙江省 温州市 瑞安市 塘下镇
发表于 2021-9-14 14:45:34 | 显示全部楼层
我怕你公司没那么大的家,经得起你这样造
发表于 2021-9-14 14:53:44 | 显示全部楼层
所以是要做  交流耐压测试仪  的MSA嗎
发表于 2021-9-14 17:22:53 | 显示全部楼层
问题有点绕,说说个人看法。
表面上测量结果是电气强度(连续型数据),实则判断产品电气强度是否达到要求(离散型数据),因为对于满足要求的产品也不能直接测出实际的电气强度,不能做后续的数据分析。
我的考虑是采用一个更高精度的交流耐压测试仪(假设为设备A)对被测部件进行测量,以此为标准,再用当前使用的交流耐压测试仪(假设为设备B)对其测量(但此时有一个问题,如果A测量部件就击穿,则B不能继续测量),所以生产现场能否考虑找到理论上性能一致的产品,将其作为同一部件用于MSA。
 楼主| 发表于 2021-9-14 18:32:00 | 显示全部楼层
awwwa8888 发表于 2021-9-14 14:53
所以是要做  交流耐压测试仪  的MSA嗎
是的
 楼主| 发表于 2021-9-14 18:33:56 | 显示全部楼层
月是今夜明 发表于 2021-9-14 17:22
问题有点绕,说说个人看法。
表面上测量结果是电气强度(连续型数据),实则判断产品电气强度是否达到要求 ...
这个电气强度,一般设置1500V,良品就会通过,不良品就会击穿NG。这和精度有关系吗?
裱糊匠
QE
安徽省 芜湖市 鸠江区 大桥街道
发表于 2021-9-14 21:16:43 | 显示全部楼层
这个没必要做测量系统分析吧
最现实可行的办法就是定期校定
发表于 2021-9-15 08:01:03 | 显示全部楼层
那頂多做個kappa吧
GMT+8, 2026-11-26 12:11 , Processed in 0.035439 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
