查看: 12448|回复: 13
MCB断路器、RCBO上面的Icu和Ics是什么意思?Icu和Ics区别
发表于 2021-9-15 21:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCB断路器、RCBO上面的Icu和Ics参数,如Icu=Ics=6000A, 10000A, 哪么?Icu和Ics是什么意思?
Icu 极限短路分断能力,断路器在短路的时候必须可靠的分断短路电流故障,只要能分断,产品坏了也可以,
Ics 额定运行分断能力,看到额定二字,就想到额定电压,也就是能够正常工作,这里要求不仅仅能分断,产品还不能坏,下次继续可以使用。
从上面的简要描述就能看出Icu和Ics的区别,假如Icu=10000A,也就是分断电流10000A的情况下能够切断电流,产品可以坏掉。Ics=10000A,同样能切断,但是产品不能坏,下次还能使用。
可以理解,正常一个产品的Icu是大于Ics的,采用IEC 60947-2的GB14048.2《低压开关设备和控制设备 低压断路器》标准,民用常见的分断电流三个等级4500A,6000A,和10000A,现在很多企业的Ics做得也很高了,就像我们的一个供应商,做到10KA,简化就写成 Ics=10000A,Ics能达到10000A,Icu肯定也可以。
既然Ics能代替Icu了,为什么还要两种呢?实际上IEC引 Ics、Icu这两个标准,是对美国NEMA标准和VDE标准的妥协结果,美国NEMA采用的是类似于Icu标准的指标,德国VDE采用Ics来衡量衡量短路性能,这样就出现了争执,最终在1987年将两个指标都写到标准里面。
这样的话就造成了后续的问题了,为了这两个指标,厂家要准备更多的样品,浪费钱又浪费精力,实际上从设计裕量来说,Ics更加可靠,毕竟多做了次短路实验,试后还有验证,客户也更接受这个指标。这个时候,一些行业的领先者就开始把这两个指标统一了,把Ics=100%Icu,渐渐的,这个指标就成了断路器技术含量的一个标志,也逐渐被大家接受。
当然,刚开始Ics都做的不高,国标也没有定死了,你能满足最低标准也可以,但是客户选不选你,那就是两码事了,但是随着新技术和新材料的发展,各家厂商都在仿真和试验中探索灭弧的各种关键点,银点和气吹材料的发展也相对迅速,大家也都逐渐做到了Ics=100%Icu,国内的厂家也有不少做到了这个指标。
GMT+8, 2026-11-24 17:50 , Processed in 0.032538 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
