查看: 14657|回复: 29
不符合项-过程流程图中无返工步骤
发表于 2021-9-17 14:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不符合项:CP中的反应计划是返工,过程流程图中无返工步骤?整改:是不是只要在过程流程图中增加反工的步骤,(移动、贮存、加工、返工、检验)就可以了。过程描述是否重新增加,见附图
过程流程图
过程流程图
发表于 2021-9-17 15:11:49 | 显示全部楼层
这个也开不符合吗?返工不是在不合格品处理流程中体现的吗?返工加在过程流程图里面,难不成你加工的产品必须经过返工工序?
 楼主| 发表于 2021-9-17 15:34:30 | 显示全部楼层
先完成整改,我们意见不统一,我的意见是不需要这样写出来,直接搞个虚线到返工这一列就可以了,而不需要再增加一行。
发表于 2021-9-17 15:41:54 | 显示全部楼层
doudou981098 发表于 2021-9-17 15:34
先完成整改,我们意见不统一,我的意见是不需要这样写出来,直接搞个虚线到返工这一列就可以了,而不需要再 ...
还有,你这个CP看起来怪怪的,是根据PFMEA做的吗
安徽省 合肥市
发表于 2021-9-17 16:07:06 | 显示全部楼层
这是工艺流程图,不是Cp
上海市
发表于 2021-9-17 16:42:24 | 显示全部楼层
还能因为这样被开不符合项啊,长见识了,难不成返工是必经之路?有异常的话,后面处置方式明确不就可以了
发表于 2021-9-17 17:03:09 | 显示全部楼层
不需要单独开个返工,实在要放返工在流程图,就参照你自己的意思,用虚线防止生产一栏中
47
发表于 2021-9-17 17:53:05 | 显示全部楼层
其实也说得过去,毕竟写在反应计划中了,说明是会有较大概率发生的;(如果是小概率发生的,反应计划就可改一改,例如:通知XX人员)
既然开了不符合那就改嘛;
1、把竖列的返工去掉,这个地方的“返工”包含在“加工”中;
2、在“混料时间”后接一个“返工(如需要)”就行了。
PS:去掉“过程”两个字可能好点;“混料”应该是有产品特性的,例如:均匀分布;“牌号”一般来说不是产品特性,产品特性更多的是指产品的固有特性;例如:同样一个产品,10个厂家(国家)生产,可能就有10个不同牌号。
愿事事顺利!
GMT+8, 2026-11-26 11:56 , Processed in 0.027163 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
