查看: 10994|回复: 9
RSS和RSSI的区别
发表于 2021-9-25 13:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在无线领域中,很多人同学都不太理解RSS和RSSI到底有什么样的区别,并且教科书也没有给出比较具体的说明。同样众多文献也是模糊不定,有的使用RSS,有的使用RSSI,
让新入手或者研究几年的学生困惑。下面,我们就简单对上述两个术语进行说明。
RSS: received signal strength, 翻译过来就是表示接收信号强度,是真实的信号强度。R=10lg p, 其中P就是发射段的发射功率,R就是表示接收端接收到的信号强度, 一般是负值。只用在最理想的情况下,R取值为0。所谓理想情况下,就是发射端的发射功率,传输到接收端,接收到的功率仍是一样的,则认为是理想情况。但是在实际情况下,理想环境是不存在。故,得到的RSS一般都是用负数表示。-50dbm--0dbm之间表示信号很好,能够满足我们的基本使用。
RSSI: received signal strength indicator, 翻译过来就是接受信号强度指示,通过人为处理,而得到的信号强度。一般,RSS负数不太好理解,可以通过变换转化为正值(RSSI,没有单位)。
一般文献中都是用RSS表示信号强度。所以大家不用纠结怎么用这两个术语。
发表于 2021-9-26 06:54:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-24 17:27 , Processed in 0.022010 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
