楼主: victory1991
IATF16949 不符合项整改关闭!
发表于 2021-10-14 08:07:44 | 显示全部楼层
感谢分享下!
发表于 2021-10-14 08:13:52 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2021-10-14 08:25:02 | 显示全部楼层
我这三个不符合项都头大了一个月,你这无敌了。里面好几个应该比较容易啊,把没通过的不符合项选出来并说明一下审核员驳回的原因啊,大家好帮你分析一下。
天下风云出我辈,一入江湖岁月催;
怀天下,大地有界;越古今,行者无疆。
发表于 2021-10-14 08:31:57 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2021-10-14 08:35:04 | 显示全部楼层
我们拿到不符合项整改,一般都要有纠正和纠正措施及预防措施。
举个例子:譬如第一条:1.产品审核实施未完全有效!
客观证据:组织于2021.06.08 完成汽车产品XX型号的产品审核,查看产品审核检查表发现如下问题点:1) 产品审核检查表要求产品的L值的范围为 1.50+/-18%,但是对应的检测报告中L值的控制标准为 1.20-1.80;
需要完成的纠正措施是:
1.1)评估L值的范围为究竟为产品检查表里的要求” 1.50+/-18%“,还是检测报告中的”1.20-1.80“;
如果是” 1.50+/-18%“,需要更正检测报告中的”1.20-1.80“,并且需要重新检测,满足” 1.50+/-18%“;
如果是” 1.20-1.80“,产品检查表需要更正,如果有编审批要求,要走一遍编审批流程。
纠正完,相关的人都要进行培训,培训记录和前面的整改文件就是整改证据。
需要完成的纠正措施及措施是:
1.2) 检查相同类似的产品是否有相同的情况发生?此问题产生了哪些不良后果,是否要有相关措施?
造成此次的问题的根本原因是什么?如何预防保证不会再次发生?
——这部分会比较复杂,而且可以涉及到跨部门,要保留过程中所有的记录,包括会议、使用到的工具,最后的输出及验证等等作为证据以保证措施是有效的。
仅供参考!希望有帮助!
零缺陷,第一次就把事情做对
浙江省 杭州市
发表于 2021-10-14 08:37:46 | 显示全部楼层
开的问题都是合情合理的,你这边的措施也要贴上去啊。估计你应该只是写了当前的纠正,没有深入原因分析,所以被退回来了
发表于 2021-10-14 08:39:40 | 显示全部楼层
跟审核老师套套近乎,表示表示,听听他的建议
体系工程师
广东省 深圳市 宝安区 石岩街道
发表于 2021-10-14 08:42:45 | 显示全部楼层
刚接手的这家民企,因为新来的总监不同意再给某XXX机构红包,也被开了8个不符合项。
之前几年都是3个,不过没啥,来回多改几次而已。
不给钱会有这么个折腾过程的。
人在广东已经漂泊十年
GMT+8, 2026-11-26 12:02 , Processed in 0.021445 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
