这是一个实际案例,很有代表性,所以整理出来进行分享:
FMEA从本质上说是一个流程层面的管理工具,如果公司内部对其认知存在问题,那么FMEA工具在推行和应用过程中可能就会形式化。为此,FMEA质量工具的推行,首先要在公司内建立一个清晰的和准确的认知。那么如何提升对FMEA的认知呢?如何推动工具的落地呢?
第一,通过设置衡量研发绩效或问题的量化指标,将问题公开化和表面化,同时也是为了争取领导支持。
设计开发过程中,可能会存在FMEA风险分析结果与后期实际设计问题一致性的问题。比如FMEA分析识别出2个高风险,而后期市场产品设计问题却有几十个,设计变更也有几十个,这就说明FMEA的应用存在一些问题,未充分地和完整地识别出所有问题或技术风险。实际工作中,我们可以利用这个矛盾点来策划和推动质量工具的应用以及落地。
具体的策划推进工作中,可以先把设变发生情况当成衡量研发过程的指标,同时也作为评价FMEA质量工具应用好坏的方法。为了加强说服力,可用设变发生次数和设变费用的这样数据来汇报或展示。类似质量成本,用财务数据,用金钱的语言来体现设变问题造成的损失。公司内的工作需要获得领导支持和认可,领导作用也是管理原则之一,而且是非常重要的管理原则。设变费用这样的财务数据更能引起公司领导层的关注和重视,更有利于获得公司领导层的支持。
具体到推进方案的策划,问题和现状的陈述可以是:①由于FMEA没有识别出来风险和问题,导致的设变数量有多少。②通过FMEA可以达到的什么样的目标和效果,可以解决什么样的问题,或是解决哪些设计问题,降低设计损失X元等等。总之是通过策划,一方面确定了FMEA推行的目标和要达到的效果,又相当于质量工具推进部门给自己立下军令状,由此给领导一个信心,给一个可以利用FMEA改变现状的希望。敢下军令状,才可能被信任!
第二,扭转设计人员对FMEA的认知误区。
在实际工作中经常会听到设计人员说,使用设计检查表、Lessen-learn ,设计规范等也可以搞好设计,没必要使用FMEA。真是这样的吗?其实根本就没有弄清以上工具方法和FMEA之间的相互关系。
设计开发过程使用的工具方法如设计检查表、Lessen-learn ,设计规范,问题库,设计经验等,其实是预防控制措施中的工具方法,仅是FMEA中的一部分。而FMEA的作用就是把设计规范、标杆数据库这些设计工具和方法进行整合,并进行“可靠度”评价。这与单一使用这些工具和方法的效果是截然不同的。
为什么这么说呢,因为上述的工具方法的应用还存在着一个关键性的问题,那就是其自身“可靠度”如何?我们的设计人员是否能确定这些工具方法的可靠度?比如,设计检查表靠谱吗?设计规范靠谱吗?有评价吗?如果不清楚,实际上设计出来的产品很可能存在诸多问题。这样的情况,不管公司领导还是顾客肯定是不允许的,不能接受的。这也是上述设计工具和方法单独使用的局限性。如果在FMEA中,把设计规范当作预防控制,会进行发生频度评估,这就知道了设计规范是否靠谱!
如果设计的成熟度已达到一个理想的状态,设计规范,经验教训和设计理论极其完备且可靠,能够杜绝设计错误和失误,风险已经明确且可控,也可以不需要FMEA来重复进行风险分析。还有标准件、在公司内部设计成熟度很高的已经标准化的零件,或经过风险分析后,风险已经明确、可控的,比如相对来说十分简单的零件,也不一定必须要用FMEA。但要经过一个风险分析和风险预防的过程,通过这个过程,使设计经验、理论和方法得到逐步完善成熟。后期视情况对发生变化的部分进行风险分析
基础FMEA、家族FMEA、具体产品的FMEA,它们三者是不同的。基础FMEA,可以理解为平台化FMEA,比如汽车研发,目前大多基于一个平台进行开发,再衍生出不同系列、不同型号的产品。这些产品都有许多共性的东西,基础性的东西,所以称之为基础FMEA。其次是基于同平台又衍生出不同系列之间,又有诸多差异,称之为家族FMEA。每个系列内部各个产品又有差异,与之对应的就是产品FMEA即DFMEA。在实际应用上,可以基于成熟的基础FMEA,只针对变化点进行风险分析。
变化点的风险分析具体方法上可以采用DRBFM。首先,要考虑应用环境的变化、功能要求的变化,以此为基础再去思考设计的具体特性的变化,因为应用环境和产品功能是具体产品特性设计的输入;其次,关注相互作用,确定功能之间、功能和产品设计特性之间的相互作用。假设功能A发生变化,存在相互作用的情况需要特别注意,也是经常发生问题的地方。很多公司因为一个小改款,小改型,或者很小的设变,还会出现设计问题,原因就是功能之间的相互作用考虑不到位。还有一个原因就是,某个功能发生变化了,但涉及到的相关功能或特性识别不出来或识别不全面。
第三,坚持“抓大放小”, 通过流程和系统的力量推动FMEA的落地。
1、FMEA是一个流程层面的管理工具,这是它的定位。离开这个定位,如果只是盯住细节层面、战术层面,推进工作做得再仔细,可能也得不到相应的效果。
具体设计规范、设计理论是预防控制措施,具体的试验规范是探测控制措施,这些都是整合在FMEA中的。也就是通过FMEA这个工具、形成共同的语言,在公司内进行沟通交流,达成共识。同时FMEA是一个结构化、系统化的方法。设计过程出问题,说明设计过程存在未知因素,或识别的风险不完整,或相互作用识别不完整,或未知因素识别出来但没有确定出最佳的控制参数。这就需要通过FMEA将设计风险从未知变已知,把已知变最佳。
通过FMEA结构化的方法,共同语言,不断地进行P-D-C-A,直到实际发生的问题和FMEA风险分析的结果是一致的。即通过FMEA分析出存在潜在风险,实际也的确存在或发生了这些风险;FMEA没分析出风险,产品交付给顾客后就真的没风险,FMEA的分析结果和实际结果是一致的,这就是FMEA应用要达到的效果,达到这种程度也就说明FMEA成熟了。然后再通过FMEA风险分析结果,来评估和确定是否有必要投入资源来规避或降低风险,比如财务和战略风险。需要特别说明的是,FMEA应用的到位,应用的成熟,不代表具体设计没有问题。
2、通过FMEA形成共同的语言,通过FMEA这个结构化、系统化的方法来推动设计规范、设计检查表、标杆数据库等设计工具的成熟度和可靠度不断提升,使设计人员按照这些具体的设计工具进行设计,就能使问题越来越少,这也是我们推行FMEA工作的重点,。
同时,需要说明是,FMEA只是把问题和风险识别和分析出来,但是在实际工作中可能由于人力、财力、物力,以及技术发展的限制,暂时不予解决或无法解决,虽然仍存在问题,但这种情况就已经超出FMEA作用范围了。
3、现实层面的问题,也使得我们不得不从系统、流程层面来推进FMEA在实际工作中的应用。设计部门不太认可FMEA工具,甚至认为工具是一个累赘,影响工作效率的声音仍不绝于耳。这个现实情况,使得FMEA工具的推进工作务必要“抓大放小”,切莫纠结于细节。质量工具的推行,关键是让设计人员真正地用起来,重视起来。就要通过上述所说的,在质量工具推进过程中要抓大放小,要在系统和流程层面,运用共同语言、结构化和系统化方法进行推动,不断地推动设计部门对现有的设计规范进行更新和完善,将设计经验沉淀下来,让设计少走弯路,少交学费,价值最大化。知识管理就是要让知识和经验价值最大化。
4、用流程化、系统化的思维来策划和推进质量工具,对于质量工具推进人员开展工作是非常重要的。上述针对FMEA工具推进,所说的设变次数、还有设变费用,并将其形成指标,既可以用来衡量设计过程的质量或绩效,同时还可与设计人员的绩效指标考核进行关联,进行绩效指标管理。绩效指标管理实质就是如何制定绩效指标,通过哪些工作和事项来达成指标,如果未达成又如何去进行纠正和提升,从而形成一个闭环管理,不断激励设计人员应用FMEA完善现有的设计,完善现有的设计规范和理论。所以,一定要将FMEA质量工具放在流程和系统层面来思考如何推进,因为用这样的思维来推行工具会更有效果。
5、公司内部的绩效、成本、流程、人员素质、职业资格等方面一定要配套,形成系统,形成质量工具推进的机制和动力。举个实际工作的例子,如果由于一个设计问题导致公司几百万损失,但是对设计部门和设计人员并没有产生什么触动和影响,也没有造成什么压力。那么,他们在FMEA工具应用的态度就是可用可不用,可能大概率就不会去用这个工具了。
设计部门不配合,一个人单枪匹马终究是无能为力的。除非存在一部分人素质特别高,也想学工具,这种情况下,可以组织这部分人在小范围内做一个工具推行的试点。
当公司面对售后市场问题的时候,如果仅仅是质量部门感受到压力,而设计部门没有压力,只是质量部门一厢情愿地要想把质量工具推动起来落地,从客观上来说几乎是不可能的。这也是为什么强调要从流程、系统层面推行质量工具的原因,这也是为什么不能靠单点发力,只一味的推进质量工具的原因。
许多公司内部变革,不管是内部自己推进,还是请外部专家来推进,变革效果出不来,多数原因是没有从体系层面,系统层面去考虑机制、动力。公司内部存在内耗,执行力问题,好的质量工具,好的流程,好的变革方案,归根结底要靠人来执行运行,不执行自然也就谈不上什么效果好坏了,不执行就等于零。本文为“质量管理之行原创”,首发于微信公众号“质量管理之行”。
6、抓住质量问题发生的时机,借力打力推进质量工具落地。
公司内部管理在很多情况下,也讲究借力打力,例如抓住某个售后市场问题,顾客索赔事件的时机,借助高层管理者和品质部门管理者对质量管理的需求,推进质量工具推行下去。
如果未发生售后市场问题,顾客索赔,管理层没有相应的质量管理需求,设计人员认为能够通过现有的设计方式就能保证产品的设计质量,大家都没有意愿去主动应用质量工具,这就说明推进质量工具的时机还未成熟,矛盾还未发展到合适的阶段和程度。需要等待一个时机,比如华为,领导层未雨绸缪,主动寻求变革,但有的公司等出了问题,管理层才意识到需要改变方式了。
如果公司在FMEA质量工具配置的人员很多,但实际没有下大力气去推进这个工具,这个时候需要反思最初资源配置的目的和意图。如果配置的资源不是太多,甚至只是几个人,在管理层没有什么需求的情况下,FMEA推进可以组织小范围的,识别那些爱学习的,个人对质量工具感兴趣的员工,找一些小的课题试着推进,练练队伍。所以,质量工具的推进也要注意的一个时机的把握。
上面说的都是大的方面,从流程和系统层面,以及如何转变管理层和设计人员的认知的角度,介绍FMEA在实际工作中的应用,最后补充两点:
1、从战术技巧层面来说,FMEA最好结合QFD来应用,QFD是一个矩阵,能够一目了然地体现出功能和功能之间的相互作用,设计特性之间的相互作用。
2、做基础FMEA,一定选一些精兵强将,老员工,技术专家,专业工程师、技术型的主管或领导专门组建团队来编制基准FMEA,但不可随着具体的研发项目来做。因为研发项目一般都有时间和节点要求,周期十分紧张,不便于开展类似基础FMEA这样深入细致的基础性工作。
之行V知行
知行合一,真知能正行!
理论指导实践,理论结合实践;从实践中来,到实践中去。
之:学以聚之,问以辩之,宽以居之,仁以行之。
行:在质量管理的路上行走,探索,发展,实践……是职业,也是人生的一部分,表示热爱并践行,也表示坚定。 |
