查看: 20393|回复: 34
作为设计人员,你必须理解DFX的概念
发表于 2021-10-29 11:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
DFX,“X”为什么包括这么多鬼!
所谓DFX是Design for X(面向产品生命周期各/某环节的设计)的缩写。 其中,X可以代表产品生命周期或其中某一环节,如装配(M-制造,T-测试)、加工、使用、维修、回收、报废等,也可以代表产品竞争力或决定产品竞争力的因素,如质量、成本(C)、时间等等。
DFA Design for Assembly 可装配性设计 针对零件配合关系进行分析设计,提高装配效率。
DFA Design for Availability 可用性设计 保证设备运行时,业务或功能不可用的时间尽可能短。
DFC Design for Compatibility 兼容性设计 保证产品符合标准、与其他设备互连互通,以及自身版本升级后的兼容性。
DFC Design for Compliance 顺从性设计 产品要符合相关标准/法规/约定,保障市场准入。
DFC Design for Cost 为成本而设计
DFD Design for Diagnosability 可诊断性设计 提高产品出错时能准确、有效定位故障的能力。
DFD Design for Disassembly 可拆卸性设计 产品易于拆卸,方便回收。
DFD Design for Discard 可丢弃性设计 用于维修策略设计,部件故障时不维修,直接替换。
DFE Design for Environment 环境设计 减少产品生命周期内对环境的不良影响。
DFE Design for Extensibility 可扩展性设计 产品容易新增功能特性或修改现有的功能。
DFEE Design for Energy Efficiency 能效设计 降低产品功耗,提高产品的能效。
DFF Design for Flexibility 灵活性设计 设计时考虑架构接口等方面的灵活性,以适应系统变化
DFF Design for Fabrication of the PCB 为PCB可制造而设计
DFH Design for Humanity/ Ergonomics 人性化设计 强调产品设计应满足人的精神与情感需求。
DFI Design for Installability 可部署性设计 提高工程安装、调测、验收的效率。
DFI Design for International 国际化设计 使产品满足国际化的要求。
DFI Design for interoperability 互操作性设计 保证产品与相关设备的互连互通。
DFL Design for Logistics 物流设计 降低产品包装、运输、清关等物流成本,提升物流效率。
DFM Design for Migrationability 可迁移性设计 通过设计保证系统的移植性与升级性。
DFM Design for Maintainability 可维护性设计 确保高的维护能力、效率。
DFM Design for Manufacturability 可制造性设计 为确保制造阶段能够实现高直通率而开展的设计活动。
DFP Design for Portability 可移植性设计 保证系统更容易从一种平台移植到另一种平台。
DFP Design for Performance 性能设计 设计时考虑时延、吞吐率、资源利用率,提高系统的性能。
DFP Design for Procurement 可采购性设计 在满足产品功能与性能前提下物料的采购便捷且低成本。
DFP Design for Postponement 延迟性设计 设计支撑将客户差异化需求延迟到供应的后端环节来满足。
DFR Design for Recycling 可回收设计 保证产品易于回收处理。
DFR Design for Reliability 可靠性设计 在产品运行期间确保全面满足用户的运行要求,包括减少故障发生,降低故障发生的影响,故障发生后能尽快恢复。
DFR Design for Repair 可维修性设计 在设计中考虑为产品维修提供相关便利性。
DFR Design for Reusability 可重用性设计 产品设计/模块能够被后续版本或其他产品使用,提升开发效率。
DFS Design for Safety 人身安全设计 在产品设计中考虑产品使用中保护人身的安全。
DFS Design for Scalability 可伸缩性设计 有效满足系统容量变化的要求。
DFS Design for Security 安全性设计 最大限度地减少资产和资源的脆弱性,包括机密性,完整性, 可用性、访问控制、认证、防抵赖和隐私保护等方面。
DFS Design for Serviceability 可服务性设计 提高系统安装调测与维护管理能力,提高服务效率。
DFS Design for Simplicity 简洁化设计 减少产品零部件与复杂度,降低物料、供应、维护成本。
DFSC Design for Supply Chain 可供应性设计 提升供应效率,提高库存周转率,减少交付时间。
DFT Design for Testability 可测试性设计 提高产品能观能控、故障检测与定位隔离的能力。
DFU Design for Upgradeab易升级性设计 产品运行中的升级容易操作。
DFU Design for Usability 易用性设计 用户使用的方便性、有效性、效率。
DFV Design for Variety 可变性设计 管理产品多样化需求,平衡客户多样性需求和规模供应效益。
这些DFx的名头,硬十曾经整理并群发过,但是很多朋友表示,不理解:为什么有这么多的X?
今天我们来解释一下:
首先,自上世纪80年代以来, 市场竞争越来越激烈, 促使制造、研发等企业不断寻求产品开发的新思路、新方法并应用于有竞争力的产品的开发。例如,降成本设计的需求,这就是来自于竞争力的增加;可生产性,解决产能问题,在一些大单来临的时候,是非常重要的竞争力。
一个典型的例子是美国企业在承受着日本70年代以后在汽车、半导体等行业逐步确立的世界市场优势地位的压力下, 积极调整产业结构, 学习和采用新的产品开发思想、策略、方法, 如并行工程、虚拟制造、敏捷制造、精良生产等等, 为美国经济在90年代的振兴产生了重要的促进作用。
第二,全球化带来了机遇、也带来了挑战。
供应链全球化:可供应性设计的需求,是由于我们的供应链越来越复杂,一些设备的所有芯片、结构件、内存条、硬盘、包装盒来自于世界各地,供货周期、供货的风险也原来越复杂。这些原因会导致我们制造和销售一个产品的必要条件变得要求比较高。
销售全球化:由于各个国家的语言、安规要求、EMC要求、环保要求的不同,对产品的各个维度的思考,就需要进行充分的验证,以满足多国销售。
例如:我们之前在做企业通信产品的时候,一个支持多国语言的需求在产品早期并不为人所重视,心想我们支持中文和英文已经可以涵盖全球绝大多数国家了。这种想当然的做法,在项目签下沙特石油这样的巨型订单的时候,就尝到了苦果。需要在系统里面增加阿拉伯语的提示音等需求,可能会导致软件极大的挑战,甚至导致硬件的改版增加存储容量。
第三,DFx是面向生命周期的,随着产品复杂度正价,需求的极大丰富,生命周期中涵盖的内容也变得复杂而丰富。
产品生命周期:正如生物的诞生、成长直至消亡构成其生命周期一样,人类有意识地创造出来的人工物,包括各种产品也被赋予了生命,亦即也有诞生、成长、消亡的过程,分别对应其开发过程、使用过程和报废回收处理过程。这些过程构成了产品的生命周期。
上面这张简略图已经可以看出,产品在研发之后,需要做的工作还是非常多的。我们如果采用串行工程的方法,在设计过程中并不需要考虑产品整个的生命周期:长期以来产品开发工作一直采用传统的串行工程方法,先进行市场需求分析,将分析结果交给设计部门,设计人员进行产品设计,然后将图纸交给工艺部门进行工艺设计和制造准备,采购部门根据要求进行采购,一切齐备后进行生产加工和测试,结果不满意时再修改设计与工艺,如此循环直到满意。
串行方法设计在设计中各个部门独立工作,设计中不能及早考虑制造及质保等问题,造成设计与制造脱节,导致产品开发成为设计改动量大、开发周期长、成本高的大循环。
“并行”是相对传统产品开发的“串行”而言,其实还是有时间先后的。由于这种方法能够较好地兼顾产品生命周期中的各阶段的需求,并将它们在设计中加以考虑,因此也称为“生命周期工程”。随着产品的功能复杂、供应链的复杂、销售情况的复杂,产品生命周期的内容也变得复杂,同时并行设计需要考虑的维度和内容变得极大增长。
例如“易用性设计”,在我们的产品还比较简单的时候,并不需要非常深入的考虑。例如手机还是功能机的时候,手机的易用性设计的属性并没有那么复杂。虽然诺基亚的操作的易用性略强,但是不能足以形成绝对优势,其他厂家的手机可能操作性略差,但是没有客户形成极大的情绪。
但是,随着智能手机的发展,“易用性设计”就变得极为重要,特别是苹果手机形成这种标杆示范,让用户已经习惯了:买手机不看《使用说明》的程度。这就让“易用性设计”(DFU Design for Usability 易用性设计 用户使用的方便性、有效性、效率。)这个DFX的重要性变得非常高。
第四,也就是用户对后端服务的逐步重视,会导致DFx设计的维度的丰富。例如,手机维修时间已经极大第四,也就是用户对后端服务的逐步重视,会导致DFx设计的维度的丰富。例如,手机维修时间已经极大影响客户的购买心理。如果所有品牌的手机维修都在分分钟的时候,一个品牌的手机维修方式还非常传统导致维修时间还是1~2天后才能取件,就非常不符合现代人的生活节奏。另外举一个例子,电信设备在运营商使用过程中的问题,以及使用后的问题,逐步凸显,引发一系列DFx的需求:例如节能减排设计、环保设计等等。
GMT+8, 2026-11-5 02:56 , Processed in 0.038132 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
